Настройки параметров
Во время развертывания пользователь может выполнить следующие действия:
Настройка параметров приложения
В окне "Параметры приложения" можно настроить требуемое поведение программ Autodesk Inventor и Autodesk Inventor LT при выполнении операций. Параметры, задаваемые в диалоговом окне "Параметры приложения", определяют представление и стиль программы. Существует два набора параметров приложения по умолчанию: 1) параметры по умолчанию Autodesk Inventor или Inventor LT; 2) параметры, связанные с AutoCAD.
В чем состоит отличие параметров приложения Inventor по умолчанию от параметров AutoCAD?
Вариант 1: Использовать настройки Inventor по умолчанию.
Установлены параметры приложения по умолчанию.
Вариант 2: Использовать параметры, связанные с AutoCAD.
Этот параметр напоминает аналогичные параметры продукта AutoCAD.
Вариант 3. Импортировать пользовательские настройки.
Импорт заданных пользователем параметров приложения из файла XML, созданного в диалоговом окне "Параметры приложения".
Как создавать пользовательские настройки параметров приложения?
Можно управлять параметрами настройки, сортируя и применяя параметры в качестве именованного файла. Параметры настройки приложения можно экспортировать в файл XML, чтобы использовать их на разных компьютерах и переносить в программу Autodesk Inventor последующих версий. Кроме того, диспетчеры программы проектирования могут использовать эти файлы для обеспечения общего доступа к совместимым пользовательским настройкам для всех пользователей или определенных групп.
Экспорт параметров приложений Autodesk Inventor и Autodesk Inventor LT
  1. На ленте выберите «Сервис» «Параметры приложения».
  2. Нажмите кнопку "Экспорт" и сохраните копию настроек.
    В ОС Microsoft Windows 7 и Windows 8 папкой установок для операций импорта и экспорта является
    Users\[login]\AppData\Local\Autodesk\Inventor [version]\Preferences.
Экспортированные параметры приложения импортируются на каждый компьютер отдельно. Нажмите кнопку "Импорт" (шаг 2), затем найдите и выберите экспортированный файл XML.
Пользовательские настройки
Пользователь может настроить рабочую среду и затем сохранить настройки адаптации в файл xml.
Параметры адаптации позволяют настроить рабочую среду, включая ленту, клавиатуру и отслеживающее меню. С их помощью можно создать пользовательские панели для всех вкладок ленты. Пользовательские элементы отображаются на панели "Пользовательские команды". Создание панели "Пользовательские команды" выполняется в момент создания первой пользовательской панели.
Каковы различия между настройками адаптации?
Устанавливается конфигурация пользовательского интерфейса по умолчанию.
Вариант 2: Импортировать пользовательские настройки.
Импорт адаптированных настроек рабочей среды из файла xml, созданного в диалоговом окне "Адаптация". Диалоговое окно "Адаптация" можно вызвать на вкладке "Сервис" или выбрав команду "Адаптация" на панели "Параметры".
