Динамическое лицензирование
Динамическое лицензирование используется для программных продуктов Autodesk Inventor. Его задача состоит в использовании лицензий Inventor более высокого уровня только в случае их явного вызова с помощью соответствующей команды. Динамическое лицензирование предоставляет всем пользователям доступ к любому уровню функций по мере необходимости.
Диспетчер лицензий поддерживает иерархию продуктов. При обращении к одному из продуктов используется лицензия с наименьшими правами. Каждый раз при выходе из программного продукта Inventor возвращается лицензия для данного продукта. Inventor динамически переходит к лицензии более высокого уровня, когда пользователь запускает команду или открывает среду, для которой требуется лицензия более высокого уровня, чем та, которая является активной в текущий момент.
Пример динамического лицензирования
Рассмотрим следующий пример: в сети имеются две лицензии для Inventor Professional и две лицензии для Inventor, все одной версии. Когда первый пользователь запускает Inventor Professional, диспетчер лицензий будет использовать лицензию для Inventor. Если другой пользователь запустит Inventor Professional, будет использована еще одна лицензия для продукта Inventor. Если один из пользователей вызовет команду Inventor Professional, то лицензия Inventor Professional будет поглощена, и лицензия Inventor станет недоступной.
Советы по использованию динамического лицензирования
Если заранее известно, что определенному пользователю потребуется доступ только к одному определенному приложению (например, Autodesk Inventor), то на компьютере пользователя следует установить только это приложение. Данная установка включается в полный пул лицензий.
Если разным пользователям необходим доступ к различным продуктам Inventor в разное время, установите продукт самого высокого приоритета на всех рабочих станциях. Такая установка рекомендуется, однако она не является обязательной.
Лицензии возвращаются в пул лицензий, когда пользователь закрывает приложение. Проинструктируйте пользователей закрывать приложение Inventor после использования с тем, чтобы кто-то еще смог воспользоваться лицензией, или запрограммируйте сервер на восстановление свободных клиентских лицензий.
Дополнительную информацию см. в разделе Администрирование сетевых лицензий.
