Публикация 2D- и 3D-моделей в формате DWF и предоставление общего доступа рецензентам
Публикация чертежей, деталей, параметрических деталей, параметрических сборок, сварных конструкций, деталей из листового металла и схем в формате DWF для просмотра в Autodesk Design Review. Отправка 2D- и 3D-данных в формате DWF в качестве вложения в сообщение электронной почты для проверки другими пользователями.
Публикация в DWF
  1. Откройте файл для публикации.
  2. Выберите "Файл" "Экспорт" "Экспорт в DWF".
  3. Выберите параметр публикации - "Экспресс", "Прочие" или "Полностью".
    Данные для публикации Требуемая команда
    Текущий вид файла Экспресс
    Большой входной файл и маленький файл в результате «Экспресс» с отключенным параметром Включить измерение
    Одиночный моментальный снимок 2D текущего вида «Экспресс» с включенным параметром Создать моментальный снимок 2D
    Все содержимое файла Полностью
    Текущий файл с расширенными возможностями управления опубликованным содержимым в формате DWF Пользовательская зависимость
  4. На вкладке «Общие» выполните следующие действия.
    • Включить измерение: снимите флажок, чтобы отключить возможность измерения в файле DWF.
    • Активизировать печать: снимите флажок, чтобы отключить возможность печати DWF.
    • Включить пометки: снимите флажок, чтобы отключить возможность создания 2D-пометок в файле DWF или открытия 3D-модели Autodesk Inventor LT и создания 3D-пометок в файле DWF.
      Прим.: Данный параметр доступен только при выполнении публикации одного или нескольких листов или 3D модели. Autodesk Inventor LT считывает только 2D пометки листов при загрузке пометок DWF или DWFx.
    • Разрешить редактирование и удаление пометок: установите флажок, чтобы разрешить всем пользователям редактировать и удалять пометки.
    • Защита паролем: при необходимости задайте пароль, чтобы разрешить открытие файла только авторизованным пользователям.
    • Папка для вывода по умолчанию файла DWF: укажите расположение папки вывода, в которой сохраняются файлы печати и файлы в формате Design Web Format (DWF).
    • Создать моментальный снимок 2D: установите этот флажок для публикации текущего вида детали, сборки или файла схемы (IPT, IAM. IPN), если публикация в формате 2D DWF доступна только в режиме «Экспресс» (сборки и схемы недоступны в Inventor LT).
    • Показать опубликованный файл в программе просмотра: установите этот флажок для немедленного просмотра файла с помощью Design Review.
  5. Во вкладке "Свойства" выберите свойства для публикации.
  6. При выборе параметра «Прочие» в зависимости от текущего файла появится одна или несколько дополнительных вкладок. На появившейся вкладке укажите необходимые параметры.
    Исходный файл Определяемые данные
    Деталь На вкладке деталей: публикуемое видовое представление (если доступно).
    "Чертеж": На вкладке чертежа: выбор публикации рабочего листа или всех листов.
    Любой лист чертежа можно исключить из набора печати. Установите флажок "Показать исключенные листы", чтобы добавить листы в список для публикации в файл DWF.
    Выберите параметр «Добавить таблицы листов», чтобы опубликовать включенные в листы таблицы.
    Сборка, сварная конструкция, параметрическая сборка или схема На вкладке сборки: публикуемые именованные виды, позиционные представления и данные спецификации.
    Кроме того, если в сборке содержится анимация динамического моделирования, укажите, следует ли ее публиковать (этот параметр недоступен на вкладке параметрических сборок).
    Прим.: Когда файлы DWF, содержащие анимацию динамического моделирования, открываются в Autodesk Design Review, анимация не воспроизводится автоматически. Откройте опубликованный файл в программе Autodesk Design Review. На панели "Вид" раскройте узлы "Опубликованные виды" и "Виды динамического моделирования" и щелкните по узлу "Анимация динамического моделирования". Нажмите "Воспроизведение", чтобы посмотреть анимацию.
    Параметрическая сборка На вкладке параметрической сборки: включаемые компоненты параметрического ряда сборок и любые 3D-модели.
    Параметрическая деталь На вкладке параметрических деталей: включаемые компоненты параметрического ряда сборок и публикуемые 3D-модели.
    Деталь из листового металла На вкладке листового металла: выбор объектов для публикации (информация о стиле листового металла, деталь или развертка).
    Схемы На вкладке схем: выбор публикации схем с анимациями и инструкций в схемах.
  7. Для продолжения нажмите "Опубликовать". Откроется диалоговое окно параметров публикации документа в DWF, в котором необходимо указать имя файла DWF и папку.
    Прим.: Для возврата в диалоговое окно "Публикация" нажмите кнопку "Параметры".
  8. Нажмите "Сохранить", чтобы создать файл DWF.
Прим.: При публикации активированной по месту детали в среде сборки открывается диалоговое окно «Публикация сборки», в котором можно задать параметры публикации (недоступно в Inventor LT).
Отправка 2D и 3D данных в формате DWF в качестве вложения в сообщение электронной почты
  1. В Autodesk Inventor LT щелкните «Файл» «Экспорт» «Отправить DWF».
  2. Откроется диалоговое окно "Публикация". Выберите параметры публикации в DWF и нажмите кнопку "Публикация".
  3. Программа сгенерирует файл DWF, вложив его в сообщение электронной почты. Отредактируйте содержимое сообщения и отправьте его.
Нажмите на файл DWF/DWFx, вложенный в сообщение электронной почты, для его немедленного открытия в Design Review.
