Изменение компоновки и содержимого таблицы, включая свойства столбцов и строк.
Вызов: |
Щелкните правой кнопкой мыши таблицу на чертеже и выберите "Редактировать". |
Команда Выбор столбцов открывает диалоговое окно Выбор столбцов таблицы. Можно добавлять, удалять и изменять порядок столбцов. |
Сортировка — открытие диалогового окна "Сортировка таблицы". Укажите столбцы, которые требуется использовать, а также порядок первичной, вторичной и третичной сортировки. |
Экспорт — сохранение выбранной таблицы во внешнем файле. Нажмите кнопку и задайте имя и формат файла. |
Команда Компоновка таблицы открывает диалоговое окно Компоновка таблицы. Можно изменить название, направление вставки строки, положение заголовка, межстрочный интервал и параметры фрагментации таблицы. |
Вставить строку — добавление строки в позиции рядом с выбранной позицией в таблице. Можно выбрать другие строки в таблице, чтобы вставить их одновременно. |
Удалить строку — удаление выбранных строк из таблицы. Можно выбрать несколько строк для удаления за одну операцию. |
Для доступа к опциям редактирования графы нужно щелкнуть правой кнопкой мыши по заголовку столбца. |
Компоновка таблицы |
Открытие диалогового окна Компоновка таблицы. |
Выбор столбцов |
Открытие диалогового окна Выбор столбцов таблицы. |
Формат столбца |
Открытие диалогового окна Формат столбца. |
Ширина графы |
Указывается фиксированная ширина столбца. |
Щелкните правой кнопкой мыши строку для получения доступа к параметрам меню. |
Видимость |
Снимите флажок, чтобы скрыть строку. Скрытые строки отображаются серым цветом в диалоговом окне редактирования таблицы. Для восстановления видимости выберите в меню пункт "Видимость". Совет: По умолчанию в таблицы конфигурации включаются все элементы. Для упрощения таблицы отключите видимость строк элементов, которые не требуется включать в таблицу.
Разделить таблицу на фрагменты |
Выберите параметр "Разделить таблицу на фрагменты" для активации фрагментации таблицы с выбранной строки или снимите его, чтобы отключить фрагментацию. |
Вставить строку |
Вставка строки в положении рядом с выбранным положением в таблице. Можно выбрать другие строки в таблице, чтобы вставить их одновременно. |
Удалить строку |
Удаление выбранных строк из таблицы. Можно выбрать несколько строк для удаления за одну операцию. |
Постоянная величина |
С помощью этого параметра задается фиксированное значение, которое не обновляется при изменении элемента параметрического ряда или при других изменениях. |
