Настройка таблицы и указание файла источника данных (если необходимо).
Вызов: |
Выберите на ленте вкладку "Аннотации" |
Источник |
Указывается исходный документ, на который ссылается таблица.
Совет: Чтобы создать пустую таблицу, не выбирайте ни один из источников.
Выбор вида |
Выбор вида параметрической детали для задания исходного файла. |
Найдите файл |
Для выбора файла в списке щелкните по соответствующему файлу или нажмите кнопку "Обзор" для перехода к папке файла. Если выбранный файл является файлом электронной таблицы Microsoft Excel (.xls), в диалоговом окне открытия будут активными кнопки "Начальная ячейка" и "Заголовок столбца". Укажите ячейку, с которой требуется начать копировать данные для таблицы. Прим.: Данные копируются только с первого листа, начиная с определенной ячейки. Если исходным файлом является файл .xls или .csv, импорт данных прекращается по достижении пустой строки или столбца.
Выбор источника данных таблицы |
Указывается источник, на который ссылается таблица. Если выбранный файл содержит несколько источников для данных таблицы, выберите соответствующий источник в списке. |
Столбцы и строки |
Задание столбцов и строк, которые требуется добавить в таблицу. |
Столбцы и строки данных |
Задание количества строк и столбцов. Доступен при создании общей таблицы. |
Начальная ячейка данных |
Задание начальной ячейки на исходном листе. Доступно при создании общей таблицы с использованием внешнего файла XLS или XLSX. |
Строка заголовка столбца |
Задание положения строки заголовка таблицы в исходном файле XLS или XLSX. |
Использовать для заголовков столбцов первую строку |
Снимите флажок, чтобы оставить заголовки столбцов пустыми. Доступно при создании общей таблицы с использованием внешнего файла CSV. |
Выбор столбцов |
Открывается диалоговое окно "Выбор столбцов таблицы" для выбора столбцов, которые требуется включить в таблицу. Доступно при создании таблицы конфигурации. |
Выбранные столбцы |
Показывает столбцы включенные в таблицу конфигурации. |
