Разделение и форматирование текста, а также использование свойств в тексте.
Содержимое, атрибуты и свойства текста задаются и редактируются в диалоговом окне "Формат текста". Диалоговое окно "Формат текста" используется в следующих целях:
На текущем чертеже можно изменить слой, на котором нанесен текст. На вкладке "Пояснение", панель "Формат" нажмите на стрелку, чтобы вызвать список слоев, и выберите из списка имя слоя.
Текст на чертежах может наноситься в трех разных форматах: горизонтальная дробь, диагональная дробь и допуск.
Функция создания текста в формате дроби доступна для следующих типов пояснительных элементов:
Многоуровневое размещение текста вручную
Для многоуровневого размещения текста введите в текстовое поле допустимую последовательность компоновки. Она состоит из одного или двух строковых значений и допустимого переключателя компоновки. Затем выберите последовательность, щелкните правой кнопкой мыши и выберите в контекстном меню команду "Дробь".
Переключатели автокомпоновки: / (косая черта), # (знак числа) и ^ (циркумфлекс).
Нейтральные символы: пробел, переход на новую строку и знак табуляции.
Правильные форматы для многоуровневых чисел: 1/2 (представляется горизонтальной дробью), 1#2 (представляется диагональной дробью), 1^2 (представляется многоуровневым допуском), ^2 (представляется в формате подстрочного индекса), 2^ (представляется в формате надстрочного индекса).
Примеры правильного формата многоуровневого текста: в левом столбце показываются тексты в диалоговом окне "Формат текста". Строковые значения, размещаемые в несколько уровней, помечены серым цветом. В правом столбце показывается конечный представление текстов на чертеже (после применения режима многоуровневого размещения). ![]() |
Автокомпоновка
При вводе дробного числа (с допустимым переключателем компоновки), за которым следует нейтральный символ в текстовом поле, по умолчанию открывается диалоговое окно "Автоформат дробного текста". После установки параметров и нажатия кнопки "OK" в диалоговом окне происходит многоуровневое размещение текста с учетом выбранных параметров автоформата дробного текста.
Автокомпоновка доступна в диалоговых окнах "Формат текста", "Редактирование размера", "Редактирование размера отверстия", "Редактирование размера фаски" и "Редактирование размера резьбы".
Autodesk Inventor LT предоставляет большой выбор текстовых стилей для документирования видов чертежа. С помощью текстовых стилей можно выполнить следующее.
В диалоговом окне "Текстовые стили" можно задать свойства текстовых стилей, используемых в чертеже. Можно выбрать один из стандартных текстовых стилей или создать свой собственный стиль. Параметры описания текстовых стилей
После создания текста в чертеже можно изменить его содержимое, атрибуты и поворот.
Подрезка линий выносок и штриховки вокруг ограничивающих рамок текстовых объектов. Если подрезка линий или штриховки не обновляются автоматически, выберите вид чертежа и нажмите кнопку "Обновить"
на панели "Быстрый доступ". Кроме того, можно изменить или переместить аннотации чертежа, чтобы обновить его отображение.
Выберите тип свойств "Физические свойства - модель" в диалоговом окне "Формат текста", чтобы добавить в текст значения массы, плотности, объема и площади.
Если для физического свойства отображается значение "Н/Д", это значит, что физические свойства модели устарели. Для обновления модели используйте команду "Обновить массовые свойства".
Замечание:
Советы:
Если модель содержит параметры пользователя, их можно добавить в текст чертежа.
Для добавления параметра пользователя в текст в диалоговом окне "Формат текста" выберите исходную модель в списке компонентов. Затем выберите "Параметры пользователя" из списка источников и выберите параметр пользователя из списка параметров. Нажмите кнопку "Добавить параметр" для вставки параметра в поле редактирования.
