Работа со свойствами Inventor в файлах или шаблонах
Каждый файл Inventor содержит набор атрибутов файлов, которые называются свойствами Inventor. Свойства Inventor используются для систематизации и поиска файлов, управления ими, создания отчетов, а также для автоматического обновления списков деталей и основных надписей в чертежах и спецификаций в сборках (сборки недоступны в Inventor LT). При поиске файлов функция поиска пользуется свойствами Inventor для определения местоположения файлов.
Определение свойств Inventor для шаблона или файла
  1. Вызвать диалоговое окно "Свойства Inventor" одним из следующих способов:
    • Выберите "Файл" "Свойства Inventor", чтобы вызвать диалоговое окно "Свойства" для активного файла.
    • Из контекстного меню файла в Проводнике выбрать пункт "Свойства".
    • Откройте Design Assistant и выберите «Файл»  «Управление»  Design Assistant.
    • В программе Design Assistant выберите "Файл" "Открыть файл" или "Открыть папку". Выберите "Свойства Inventor" в контекстном меню файла в браузере.
  2. В диалоговом окне "Свойства" перейдите на вкладку "Документ", "Проект", "Статус" или "Прочие" и задайте требуемые значения свойств.
    Для поиска и обновления информации в таблицах составных частей, спецификации и прочих свойствах используются именно эти значения во вкладках.
Прим.: В зависимости от типа файла или способа открытия диалогового окна могут появиться дополнительные вкладки для свойств.
Поэтому следует всегда сохранять файл, открытый в Autodesk Inventor LT, перед использованием Design Assistant для редактирования его свойств.
Копирование свойств Inventor в чертеж
Можно скопировать значения свойств Inventor модели в чертеж. Пользователь может копировать свойства Inventor и в файлы шаблонов рисунков. При этом они будут доступны во всех рисунках, созданных с помощью этих шаблонов.
  1. Откройте чертеж и выберите вкладку "Сервис" панель "Параметры" Параметры процесса моделирования.
  2. На вкладке "Чертеж" диалогового окна "Параметры процесса моделирования" нажмите кнопку "Копировать настройки свойств Inventor модели".
  3. В диалоговом окне "Копировать настройки свойств Inventor модели" выберите "Копировать свойства Inventor модели", а затем выберите свойства Inventor для копирования в чертеж.
  4. Нажмите "OK", чтобы закрыть диалоговое окно "Копировать настройки свойств Inventor модели"
  5. Нажмите последовательно "Применить" и "OK", чтобы сохранить параметры процесса моделирования и закрыть диалоговое окно "Параметры процесса моделирования".
При создании первого вида чертежа выбранные свойства Inventor копируются в файл чертежа из базового файла модели; при этом, их значения замещают значения свойств Inventor, установленные ранее.
Прим.: Свойства Inventor модели копируются и обновляются на основании настроек исходной модели. Исходная модель — это всегда верхняя модель первого вида чертежа на первом листе чертежа.
Совет: Однако скопированные свойства Inventor не являются ассоциативными, то есть они не будут обновлены при изменении исходного файла. Щелкните "Управление", "Обновить свойства Inventor скопированной модели" для обновления соответствующих свойств в чертеже.
Создание или редактирование выражений для свойств Inventor
Выражения для свойств Inventor в текстовом виде можно создавать и редактировать в диалоговом окне "Свойства". Выражение состоит из пользовательских текстов и имен параметра и свойства Inventor в скобках. Когда вычисляется значение, имена параметра и свойства Inventor заменяются значениями параметра и свойства Inventor. Поля свойств Inventor, включающие выражение, помечены значком выражения . Во всплывающей подсказке отображается текущее выражение.
Прим.: Выражения создаются только для текстового вида свойств Inventor. Выражения не вычисляются математически и не могут быть использованы в качестве свойств Inventor, выраженных числами, и свойств даты.
В диалоговом окне "Свойства" отображаются объекты свойств Inventor и расчетные значения выражений свойств Inventor. Поля свойств Inventor, содержащие выражения, помечены значком выражения. Действительное выражение отображается во всплывающей подсказке при наведении указателя мыши на поле свойств Inventor.
  1. Откройте диалоговое окно "Свойства Inventor" одним из следующих способов.
    • Щелкните правой кнопкой мыши связанный файл в браузере и выберите пункт "Свойства" для отображения диалогового окна "Свойства".
    • В браузере модели щелкните правой кнопкой мыши "Деталь" или "Чертеж" и выберите свойства Inventor.
  2. В диалоговом окне "Свойства" перейдите на вкладку "Документ", "Проект", "Статус" или "Прочие" и выберите поле, в котором требуется создать выражение.
    • Для редактирования существующего выражения щелкните правой кнопкой мыши в поле и выберите "Редактирование выражения". Знак равенства отображается, если выражение можно редактировать.
  3. Вставьте знак равенства, если он отсутствует, а затем создайте или измените выражение. Заключите в скобки каждый параметр и свойство Inventor.
    • Пример выражения:
      =DIN1026 - U 140 x <G_L>
  4. Выражение будет вычислено при нажатии кнопки "Применить" или клавиши Enter.
    • Пример вычисления выражения при G_L = "XYZ":
      DIN1026 - U 140 x XYZ
Прим.: В параметрических деталях выражения (формулы), сохраненные в окне "Свойства", игнорируются.
Советы:
