Применение параметров поведения и представления к документам.
Тип документа определяет набор вкладок, доступных в диалоговом окне.
- На вкладке "Сервис" ленты откройте
панель "Параметры"
и выберите команду "Параметры документа".
- В диалоговом окне "Параметры документа" щелкните вкладку:
- Единицы. Задание единиц измерения для детали или файла сборки (при наличии Inventor).
- Эскиз. Установка шаговой привязки, шага сетки, параметров отображения веса линий и других параметров эскиза для детали или чертежа.
- Моделирование. Настройка адаптивности или интервала шаговой 3D-привязки для активного файла детали. Выберите проверку ошибок по умолчанию в среде исправления. Установите размер графического окна при открытии файла. Этот параметр влияет только на вид файла при создании. Его можно задать в шаблоне.
- Чертеж. Настройка выделения некорректных размеров и других аннотаций в активном файле чертежа.
- Сварная конструкция (недоступно в Inventor LT). Указание стандарта для активной сварной сборки.
- Общие. Настройка стиля освещения и вида отображения.
- Параметры "Вид отображения", вкладка "Общие". Задание параметров для отображения ребер, визуального стиля, различных теней, отражения, нулевой плоскости и проекции.
- Введите требуемые параметры.
- Чтобы сохранить изменения, нажмите "Применить".
