Упражнение 2. Получение и редактирование элемента
Если программа AutoCAD Map 3D настроена на автоматическое сохранение изменений в источнике, то исходный файл обновляется в процессе редактирования. Автоматическое обновление может привести к непреднамеренному сохранению изменений в хранилище данных. Для безопасного редактирования геопространственных данных отключите автоматическое обновление перед изменением элемента. После внесения изменений верните элемент в исходный файл, чтобы обновить хранилище данных и снова сделать элемент доступным для других пользователей.
При редактировании элемента он выдается и недоступен другим пользователям (если формат данных поддерживает блокировку). Другие пользователи смогут просматривать источник элементов, но не смогут изменить его до тех пор, пока он не будет возвращен.
Учебный видеоролик
При наличии подключения к сети Интернет просмотрите видеоролик, чтобы подробнее узнать о выдаче и редактировании элемента. Также можно нажать кнопку "Попробовать", чтобы выполнить действие самостоятельно. Действия, выполняемые в ходе этой процедуры, перечислены под окном видеоролика.
Get Adobe Flash player
Прим.: В этом упражнении используется карта build_map1.dwg, которая была создана и изменена в предыдущих упражнениях.
Редактирование объекта
  1. Если законченная карта из предыдущего урока уже закрыта, откройте ее и вызовите таблицу данных для слоя "Участки".
    • Выберите ОткрытьЧертеж.
    • Найдите файл build_map1.dwg.
    • Выберите ее и нажмите кнопку Открыть.
    • На вкладке "Диспетчер отображения" щелкните слой "Участки" и выберите "Таблица".
    • Установите изображение на участке на "Вилла Драйв".
      Участок выдается автоматически с отображением ручек.
  2. Убедитесь в том, что параметр автоматического обновления отключен. (Выберите вкладку "Редактирование элемента"панель "Набор изменений""Автоматическое обновление" найти).
    Если параметр Автоматическое обновление включен, то он темнее фона ленты.
    Прим.: Эту операцию невозможно отменить.
  3. Используйте ручки для изменения размера и формы земельного участка. Участок редактируется, как любой другой полигон AutoCAD.
  4. Выберите вкладку "Редактирование элемента"панель "Набор изменений""Вернуть". найти
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 3. Обновление информации для отредактированного элемента.
