Упражнение 4. Замена блока стрелки на север
AutoCAD Map 3D содержит файлы примеров, например блоки, включающие в себя обозначения стрелки на север. Обозначение стрелки на север, заданное по умолчанию, можно удалить и заменить его одним из предлагаемых образцов.
Шаблон также содержит область, в которую можно вставить логотип компании в виде блока. При этом используется похожая процедура.
Учебный видеоролик
При наличии подключения к сети Интернет просмотрите видеоролик, чтобы подробнее узнать о замене стрелки на север. Действия, выполняемые в ходе этой процедуры, перечислены под окном видеоролика.
Get Adobe Flash player
Прим.: В этом упражнении используется шаблон, измененный в предыдущем упражнении.
Замена указателя сторон света в шаблоне альбома карт
  1. Если измененный ранее шаблон закрыт, откройте его.
  2. Щелкните по указателю сторон света в шаблоне и нажмите клавишу Delete.
  3. Откройте файл образца, содержащий обозначения указателей сторон света.
    Прим.: Проверьте, что установлен "Тип файлов" "Файлы чертежей", а не "Шаблоны".
  4. В открытом файле North Arrows.dwg щелкните значок указателя сторон света.
  5. Выберите вкладку "Главная" панель "Буфер обмена" раскрывающееся меню "Копировать" "Копировать в буфер"
  6. Закройте файл Map - North Arrows.dwg.
  7. В файле шаблона выберите вкладку "Главная" панель "Буфер обмена" раскрывающийся список "Вставить" "Вставить как блок".
  8. Выберите местоположение для новой стрелки на север.
  9. Сохраните и закройте файл шаблона.
Этап работы
В шаблоне альбома карт указан используемый принтер или плоттер. Изменен размер главного видового экрана и скорректированы смежные стрелки. Изменены атрибуты основной надписи. Указатель сторон света по умолчанию заменен на другой.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу "Урок 3. Создание альбома карт".
