Теперь, когда данные о владельцах подключены к слою участков, можно использовать эту информацию для создания вычисляемого поля и для определения стилей.
В этом упражнении используется карта AnalyzeMap1.dwg, которая была создана и изменена в предыдущих упражнениях.
Создание вычисляемых полей с использованием подключенных данных.
Создать расчет. Прокрутите Таблицу данных вправо, чтобы увидеть новое поле (слева от подключенных полей). Если поле недоступно, значит это вычисляемое поле и его нельзя изменять. Однако его можно использовать при задании стиля.
В AutoCAD Map 3D информацию можно отображать по-разному на разных уровнях зумирования. Создайте стиль, который отображает имена владельцев на слое земельных участков при большом уровне зумирования, а при малом — нет. (Имена владельцев участков берутся из объединенного источника данных.)
Создание стиля с помощью подключенных данных
Новый стиль земельных участков отображает имена владельцев, когда выбирается зумирование до 10000 или более. Метки не отображаются, если значение будет меньше этого.
Информация из базы данных Microsoft Access будет подключена к слою, содержащему земельные участки. С использованием объединенных данных создано поле вычисляемого значения. Создан стиль, в котором отображается информация о владельцах земельных участков, если выбраны высокие уровни зумирования, и эти обозначения не отображаются, если выбраны более низкие уровни зумирования.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Урок 3. Анализ данных по близости расположения с использованием буферов.
