Об учебном пособии по работе с полигонами
В AutoCAD Map 3D имеются параметры, которые предназначены для геопространственных элементов с многоугольной геометрией. Например, можно сделать следующее:
В данном учебном пособии описано подключение геопространственных данных к полигонам участков. Можно разделить участок на два неодинаковых участка и назначить атрибуты для каждого полученного участка, используя правила разделения/объединения.
Также будет выполнено соединение источника данных с участками для добавления данных об оценщике. Будет проведен экспорт слоя участка для создания нового хранилища данных, которое будет содержать объединенные данные в составе исходной схемы.
При подключении к новому хранилищу данных создается свойство с именем ValueByArea (Стоимость на площадь). ValueByArea является вычисляемым свойством, которое представляет последнюю продажную цену каждого участка, разделенную на площадь, которая сохранена в объединенном хранилище данных. Затем будет создана тема на основе выражения, которое обращается к вычисляемому свойству.
В конце будет выполнена публикация карты в Autodesk Infrastructure Map Server, чтобы другие пользователи могли просмотреть ее на веб-узле. Для этого необходимы права на использование программы Autodesk Infrastructure Map Server 2013, которая поддерживает новые шаблоны, используемые в данном упражнении. Для выполнения этого упражнения необходимы учетные данные и права на запись.
