Шаблоны для карт и альбомов карт
Шаблоны позволяют повторно использовать или стандартизировать настройки карт, макеты, определения и настройки слоев, определения блоков, подключения данных, информацию системы координат и т. п.
Вместо того чтобы воспроизводить настройки и общие участки карт вручную, они сохраняются в файле шаблона (.dwt). После этого можно использовать этот шаблон при создании новых файлов.
При создании набора карт шаблоны экономят время и повышают согласованность данных.
В состав AutoCAD Map 3D входят три типа шаблонов:
Можно использовать эти типы шаблонов в исходном виде или адаптировать их в соответствии со своими потребностями.
Шаблоны находятся в папке \Documents and Settings\<имя пользователя>\Local Settings\Application Data\Autodesk\ AutoCAD Map 3D 2018\R17.2\enu\Templates
