При импорте файла SDF на карту данные необходимо преобразовать в формат DWG. (При подключении к файлу SDF объекты могут оставаться в формате SDF.)
Для сохранения исходного формата объектов DWG, которые были экспортированы в SDF, необходимо создать шаблон, дублирующий это форматирование.
Используйте исходный файл чертежа в качестве основы для шаблона. Таким образом, шаблон автоматически определяет слои для классов элементов SDF.
В этом упражнении используется файл карты DWGMap.dwg, открытие которого рассматривалось в разделе Урок 1. Преобразование слоев чертежа в класс элементов.
Создание шаблона импортируемого материала
Открыть
Чертеж.
Сохранить как
Шаблон чертежа AutoCAD. Присвойте файлу имя DWGImportTemplate.dwt.
После запроса введите описание шаблона и оставьте все остальные значения по умолчанию.
С помощью комбинации клавиш Ctrl+A или команды "Зумирование рамкой" выделите все объекты. Затем нажмите клавишу Delete.
Создать
Чертеж.Новой карте не требуется назначать систему координат, так как эта информация содержится в шаблоне.
Для продолжения работы с этим учебным пособием перейдите к разделу Упражнение 2. Импорт слоев SDF.
