Если необходимо экспортировать большое число файлов DWG в другой формат (например, в формат файла GIS), можно выполнить пакетный экспорт. В этом учебном пособии объясняется преобразование папки с файлами DWG в формат SDF в ходе одной операции.
В первом примере демонстрируются ограниченные возможности, чтобы не усложнять начало работы. В этом учебном пособии приводится и другой пример без таких ограничений.
Примеры в этом учебном пособии демонстрируют приемы пакетной обработки для экспорта, однако этот же подход можно использовать и для импорта. Кроме того, этот подход можно использовать для файлов любого формата (SHP, DGN и т. д.), а не только SDF, как в этих примерах.
Для пакетного экспорта требуются командный файл DOS, сценарий AutoCAD и профиль AutoCAD Map 3DProdName. В данном пособии приводятся инструкции по созданию этих элементов, однако при желании можно найти дополнительные сведения в следующих ресурсах.
«Слайды и командные сценарии»
«Создание командных сценариев» в справке по AutoCAD (она включена в справку по AutoCAD Map 3D).
"Настройка"
"Настройка параметров"
"Настройка и автоматизация импорта и экспорта"
"Использование профилей". Чтобы вызвать справку, нажмите клавишу F1, когда активно любое окно AutoCAD Map 3D.Чтобы использовать этот метод, необходимо выполнить следующие действия.
Командный файл повторяет операцию для всех файлов DWG, сохраненных в папке для экспорта. Он открывает каждый обнаруженный файл DWG. При каждом повторе выполняется файл сценария, и переименовывается временный файл для текущей операции.
Файл сценария экспортирует текущий файл DWG с использованием настроек профиля AutoCAD Map 3D ProdName. После завершения очередной операции происходит возврат к командному файлу.
Сценарий всегда создает временный файл SDF, а затем переименовывает его, так как инструкции в сценарии не могут изменяться. Сведения о расширенном решении см. в разделе «Дополнительная настройка процесса».
