Добавление элементов из MySQL
Для работы с AutoCAD Map 3D 2018 рекомендуется использовать версию MySQL 5.5.
  1. Перед подключением к базе данных MySQL установите файл библиотеки libmysql.dll.
  2. Выберите в Диспетчере отображения элемент "Данные""Подключиться к данным".
  3. В окне "Подключение данных" выберите Добавить подключение MySQL в списке "Подключения данных по поставщикам".
  4. В поле Имя соединения введите имя для данного соединения.
    Соединению можно присвоить любое имя. Это имя будет отображаться на вкладке "Обозреватель карт" в качестве имени источника элементов.
  5. В поле Имя службы введите сведения для источника данных MySQL.
  6. Нажмите кнопку Вход.
  7. Введите в диалоговом окне "Учетные данные пользователя" имя пользователя и пароль.
    Кроме того, можно выбрать Запомнить пароль, чтобы при каждом открытии чертежа программа AutoCAD Map 3D автоматически осуществляла вход в систему.
  8. Нажмите ОК.
  9. В окне "Подключение данных" в поле "Хранилище данных" введите имя хранилища данных.
    Чтобы выбрать хранилище данных из списка, нажмите стрелку вниз. AutoCAD Map 3D подключается к указанному серверу и экземпляру и выводит список доступных хранилищ данных.
    Прим.: Если хранилище данных отсутствует в списке, возможно, схема AutoCAD Map 3D им не используется. Выберите "Показать все хранилища данных", чтобы добавить их в список. В AutoCAD Map 3D осуществляется сопоставление для дальнейшего использования этих хранилищ в AutoCAD Map 3D.
  10. Нажмите кнопку Установить соединение.
  11. В списке классов элементов выберите классы элементов для добавления на карту.
    Если данный источник элементов содержит только одиночный класс элементов, то этот класс выбирается автоматически. Если в нем содержится несколько классов элементов, можно выполнить одно из следующих действий:
    • Правой кнопкой мыши щелкните схему и выберите "Выбрать все" или "Снять выделение".
    • Разверните запись схемы и выберите классы элементов для добавления.
      Если класс элементов содержит несколько типов геометрии, и выбирается сам класс элементов, все геометрии добавляются. Для добавления набора геометрий, наведите курсор на имя класса элементов, чтобы отобразилась кнопка "Показать геометрию". Нажмите кнопку "Показать геометрию" для просмотра каждой геометрии по отдельности. Выберите требуемые геометрии. Каждая выбранная геометрия добавляется на карту в виде отдельного слоя Диспетчера отображения.
  12. Убедитесь, что используются правильные системы координат. При необходимости имеется возможность изменить систему координат.
  13. Нажмите кнопку Добавить на карту.
    Для добавления группы данных нажмите стрелку вниз и выберите Добавить на карту с запросом. Фильтрация данных после их добавления на карту описана в разделе Фильтрация слоя элемента.
Использование AutoCAD Map 3D 2018 для доступа к хранилищам данных FDO, созданным в версии AutoCAD Map 3D 2007 и более ранних версиях
  1. Проверьте, имеются ли у вас полномочия, необходимые для выполнения запроса ALTER TABLE.
  2. В командной строке введите следующее:
    cd <MapInstallDir>/Fdo/bin/com
    mysql --user=MyUserName --password=MyPasswordMyDatabase <AlterSchemaMySQL.sql> MyLogFile
    quit
