Создание полигональных объектов
Полигональные объекты создаются путем выбора имеющихся объектов в виде замкнутых полилиний или кругов либо путем определения точек.
Следующая процедура использует команду «полигон» на ленте для создания обычного равностороннего полигона. Для создания сложных полигонов используйте команду «мполигон» .
Создание полигонального объекта
  1. Выберите вкладку «Главная»панель «Рисование»Полигон.
  2. Укажите число сторон полигона.
  3. Следуя подсказкам в командной строке, укажите либо центр полигона (по умолчанию), либо его первое ребро.
    • При указании центра полигона выберите, следует ли вписать его в окружность или описать им окружность, а затем задайте радиус окружности. Полигон будет построен.
    • При указании ребра полигона выберите сначала одну его конечную точку, а затем вторую. Полигон будет построен.
Установка свойства Заполнение для объектов-полигонов
  1. В командную строку введите mpfill. Нажмите Enter.
  2. В диалоговом окне Настройки заливки полигона определите настройки заливки полигона.
    Данные свойства применяются к создаваемому полигону и ко всем последующим новым или преобразуемым полигонам.
