Построение выборки на основе прямоугольной полилинии
Запись прямоугольника или квадрата.
Используется для: трассировки периметров помещений и обычных линейных (не связанных с областями) квадратных или прямоугольных форм. После построения можно переместить вершины пометки, чтобы создать другую четырехугольную форму.
В рабочей книге Quantification выберите элемент, который требуется связать с прямоугольной полилинией.
На панели инструментов "2D выборка" щелкните "Прямоугольная полилиния" .
На 2D листе переместите курсор в положение, с которого требуется начать.
Прим.: Обратите внимание на то, что при пересечении курсором геометрии он принимает форму зеленой вершины привязки.
Нажмите и удерживайте нажатой кнопку мыши, а затем перетащите курсор для создания прямоугольника или квадрата. Или щелкните, чтобы задать вершину, переместите указатель, а затем щелкните еще раз. Свойства прямоугольной полилинии отображаются на панели выборки.
Для изменения толщины линий пометки откройте каталог элементов и введите требуемое значение в поле "Толщина линий".
