Вкладка "Скорость"
На этой вкладке можно скорректировать частоту кадров для снижения количества пропусков при навигации.
Совет: Если это не приводит к улучшению характеристик навигации, попробуйте снять флажок "Гарантированная частота кадров".
Частота кадров
Количество кадров в секунду (FPS), для которых в панели "Сцена" выполняется визуализация.
По умолчанию это значение равно 6. Можно задать частоту кадров в диапазоне от 1 до 60 кадров в секунду. Уменьшение этого значения позволяет снизить количество пропусков, но может привести к резким движениям при навигации. При увеличении значения повышается плавность навигации, но возрастает количество пропусков.
Совет: Для восстановления заданных по умолчанию значений нажмите кнопку "По умолчанию".
