Параметры на этой странице позволяют настроить внешний вид и стиль линий измерения.
Указывает толщину линий измерения.
Нажмите кнопку
и выберите цвет линий измерения.
С помощью этого параметра можно задать текущий цвет замечания или измерения в качестве значения по умолчанию.
Если этот флажок установлен, линии измерения вычерчиваются в трехмерном представлении.
Если линии измерения скрыты за другими геометрическими объектами, снимите этот флажок для вычерчивания линий измерения в двумерном представлении поверх геометрических объектов.
Если требуется отображать теги размеров в панели "Сцена", установите этот флажок.
При выборе этого параметра отображается разность координат XYZ для двухточечного измерения ("От точки к точке" или активная линия при измерении "От точки до нескольких точек").
Если этот флажок установлен, при измерении кратчайшего расстояния выполняется привязка к осевым линиям параметрических объектов.
Если флажок снят, привязка выполняется к поверхности параметрических объектов.
