Это диалоговое окно используется для редактирования атрибутов точки обзора.
Введите координаты X, Y и Z местоположения, в которое требуется переместить камеру. Значения координаты Z недоступны в 2D пространстве.
Введите координаты X, Y и Z для изменения фокуса камеры. Значения координаты Z недоступны в 2D пространстве.
Определение области сцены, которую можно просматривать с помощью камеры только в 3D пространстве. Значения угла обзора можно скорректировать как по горизонтали, так и по вертикали.
Большие значения соответствуют широкому углу обзора, а малые значения - узко сфокусированному углу обзора.
Поворот камеры вокруг продольной оси. При вводе положительного значения камера поворачивается против часовой стрелки, а при вводе отрицательного значения — по часовой стрелке.
Величина перемещения камеры выше или ниже объекта. Например, если камера сфокусирована на горизонтальной кромке крыши, то для изменения смещения по вертикали переместите ее выше или ниже кромки крыши.
Величина перемещения камеры влево или вправо (вперед или назад) от объекта. Например, если камера сфокусирована на вертикальной колонне, то для изменения смещения по горизонтали переместите ее вперед или назад по отношению к данной колонне.
Величина, на которую объектив камеры сжимает изображение по горизонтали. Большинство камер не сжимают изображение во время съемки, и для них коэффициент сжатия объектива равен 1. Некоторые камеры (например, анаморфотные) сжимают изображение по горизонтали для записи картинки с большим соотношением сторон на квадратных кадрах пленки. По умолчанию используется значение 1.
Скорость перемещения по прямой линии для точки обзора в 3D пространстве. Минимальное значение равно 0, а максимальное зависит от размера ограничивающей рамки сцены.
Скорость поворота камеры в 3D пространстве.
Эта область применяется только к сохраненным точкам обзора. При редактировании текущей точки обзора данная область помечается как недоступная.
Установите этот флажок для сохранения информации о скрытых/обязательных пометках об объектах в модели с точкой обзора. При повторном использовании точки обзора вновь применяются скрытые/обязательные пометки, заданные при сохранении этой точки обзора.
Установите этот флажок для сохранения информации о переопределении материала с точкой обзора. При повторном использовании точки обзора вновь применяются переопределения материалов, заданные при сохранении этой точки обзора.
Открытие диалоговое окно "Коллизии". Эта функция доступна только в 3D пространстве.
Лента: Вкладка "Точка обзора"
панель "Сохранить, загрузить и воспроизвести"
"Редактировать текущую точку обзора"
