Способ создании выборки по модели может быть также применен к объектам, свайства которых были сопоставлены с параметрами Navisworks. Quantification извлекает свойства и GUID из исходной CAD - системы, например AutoCAD и Revit, и создает элементы выборки в рабочей книге.
Чтобы выполнить выборку модели, объектами должны быть представлены группами, слоям или моделами. При попытке выполнить выборку объекта модели, который является экземпляром или не содержит GUID или свойства, отображается сообщение об ошибке.
Глобальный уникальный идентификатор (GUID) представляет собой 16-байтное (128-битное) число и определяет каждый из объектов модели. Его часто разделяют на несколько полей переменной длины и записывают группами по 8-4-4-4-12 шестнадцатеричных цифр (32 символа представляют 16 байт или 128 бит данных). Например, GUID может выглядеть так:
При экспорте файлов из их собственного приложения для использования в Quantification обязательно включите в параметрах экспорта сопоставление свойств объектов и элементов.
Экземпляр - это единственный объект, ссылки на который появляются несколько раз в модели, например в дереве. Использование экземпляров способствует сокращению размера файла, так как позволяет избежать ненужного повторения объектов. Quantification поддерживает выборку только для объектов модели, расположенных на уровне группы или выше. Дополнительные сведения об объектах модели см. в разделе Справка по окну "Дерево выбора".
