Пользовательский масштаба листа
2D выборка позволяет задать масштаб листа для файлов, у которых может не быть масштаба, например для файлов DWF, экспортированных из файлов PDF или изображений. Для задания масштаба необходимо измерить линии на чертеже, а затем установить масштаб на основе масштаба исходной модели или пользовательского масштаба. Это помогает выполнять калибровку 2D выборки для устранения искажений масштаба, если они присутствуют в файлах.
При задании масштаба следует измерить линии, длина которых известна (из связанной модели или листа). Затем нужно вручную ввести известную длину линий, а средний масштаб будет рассчитан для 2D-листа на основе этих измерений.
