Доступ к моделям BIM 360 в Navisworks для совместной объединенной работы.
Эта страница содержит общий обзор объединенного рабочего процесса в BIM 360. В Navisworks можно открывать и добавлять модели BIM 360, а также добавлять локальные модели BIM 360, а затем выравнивать и редактировать их. Сохраняйте их обратно в BIM 360, чтобы предоставить проектной группе доступ к актуальным скоординированным моделям.
Войдите в BIM 360
При нажатии любой кнопки на ленте BIM 360 появится запрос на вход в A360 под учетной записью Autodesk (если вход в систему еще не выполнен). Участникам проекта доступ к проектам BIM 360 предоставляется автоматически.
Открытие модели BIM 360
- Нажмите кнопку приложения
"Открыть"
"Открыть из BIM 360" или нажмите сочетание клавиш Ctrl + B.
- При необходимости войдите в систему, используя учетную запись Autodesk.
Прим.: По умолчанию панель выбора модели открывается на последнем проекте, с которым осуществлялась работа. Если активных проектов нет, для выбора проекта откроется панель "Проекты".
- Если вы начали новый сеанс, выберите регион сервера.
Прим.: Чтобы сменить сервер, не завершая сеанс, нужно выйти и затем снова войти в систему.
- В панели выбора модели щелкните на вкладке "Модели" или "Объединенные модели".
- Просмотрите список папок и/или выберите модель на панели предварительного просмотра
"Открыть".
- При необходимости сменить проект можно в любое время, нажав кнопку "Проекты".
Открытие проекта BIM 360
- На панели BIM 360 нажмите кнопку "Проект".
- Выберите проект на соответствующей панели.
Добавление модели BIM 360
- Выберите вкладку "Главная"
"Добавить в конец файла".
- В окне выбора модели перейдите на вкладку "Модели" и выберите
"Добавить".
Прим.: Чтобы добавить модели, не относящиеся к BIM 360, в панели выбора модели нажмите кнопку "Добавить локальную модель". При работе в автономном режиме можно добавлять локальные модели, кроме моделей BIM 360.
Обновление модели BIM 360
- Перейдите на вкладку BIM 360
панель "Модель"
"Обновить".
Все модели, которые были изменены в BIM 360 Glue с момента последнего сеанса, будут перезагружены.
Сохранение в качестве модели BIM 360 локально
"Сохранить как". Другой способ: в окне BIM 360 нажмите "Сохранить локально как файл Navisworks".
- В диалоговом окне "Сохранить как..." выберите локальную папку, введите имя файла и выберите тип файла в меню в Navisworks NWF или NWD
"Сохранить".
Модель BIM 360 будет сохранена как новая локальная объединенная модель.
Администрирование открытого проекта
панель BIM 360
"Администратор проекта".
Откроется страница администрирования проекта BIM 360 Glue.
Прим.: Этот параметр доступен только при наличии соответствующих прав доступа.
