Страница "Leica"
Эта страница служит для настройки параметров модуля чтения файлов Leica Scan.
Частота выборки
Указывает частоту извлечения точек из входного файла.
При увеличении частоты дискретизации количество извлекаемых точек уменьшается. В результате этого разрешение изображения снижается, а скорость преобразования файла повышается.
Цвета точки
Указывает способ извлечения точек из входного файла.
Выберите один из следующих вариантов.
  • "Нет" - точкам присваивается белый цвет.
  • "Исходная интенсивность" - к точкам применяются значения яркости, хранящиеся в файле.
  • "Цвет" - к точкам применяются хранящиеся в файле значения цвета.
  • "Интенсивность с кодированным цветом" - к точкам применяется спектр цветов RGB.
  • "Уровень гамма-коррекции" - к точкам применяются значения интенсивности, полученные в результате гамма-коррекции хранящихся в файле необработанных значений.
Указывает значение, используемое при гамма-коррекции полученных из файла нормализованных значений интенсивности точек, которая может привести к повышению или понижению яркости изображений в зависимости от данного значения.
Если значение гамма-коррекции находится в диапазоне от 0,1 до 0,99, корректировка весовых коэффициентов для значений яркости применяется вблизи нижней границы диапазона яркости, в результате чего яркость изображения повышается.
Если значение гамма-коррекции превышает 1,0, яркость изображения понижается.
Прим.: Если значение гамма-коррекции равно 1, яркость не изменяется.
