Чтобы открыть файлы в Autodesk Navisworks, можно либо использовать стандартное диалоговое окно Открыть, либо перетащить файлы прямо в окно Дерево выбора.
Autodesk Navisworks сохраняет список последних открывавшихся файлов (по умолчанию отображается до 4 файлов). Для открытия любого из этих файлов можно нажать кнопку приложения
. Если желаете изменить размер данного списка, воспользуйтесь редактором параметров (узел "Общие"
страница "Среда").
Можно воспользоваться клавишами SHIFT и CTRL, чтобы открыть несколько файлов одновременно. При этом автоматически создается новый файл Autodesk Navisworks "Без имени", в который добавляются все выбранные файлы.
Эта функция недоступна в Autodesk Navisworks Freedom.
Файлы NWD допускается публиковать на веб-сервере, а затем открывать их непосредственно в Autodesk Navisworks. Можно начать навигацию по модели даже до полной загрузки файла. Для этого обычно достаточно 10–50 % загрузки. Чем сложнее иерархическая структура модели, тем большим должен быть процент загрузки, вплоть до 50 %. Аналогично, чем проще иерархическая структура модели, тем раньше можно начать навигацию.
