Справка по инструментам 2D выборки
Инструмент Имя Описание
Выбор Выберите пометку 2D выборки на листе.
Полилиния Используется для создания одной линии или сегментов с несколькими линиями для создания полигона.
Прямоугольная полилиния Перетащите прямоугольник или квадрат на рабочем листе.
Быстрая линия Выберите существующую геометрию модели и используйте ее для создания линейных выборок, таких как стены или периметр комнаты. При выборе этого параметра отображается раскрывающееся меню. В нем можно выбрать геометрический объект, который выделится на листе (см. параметры ниже).
Меню "Быстрая линия" (см. параметры ниже) Отображается, когда включен параметр "Быстрая линия" и на 2D-листе выбран сегмент линии. При наведении указателя на параметр на панели инструментов выделяется геометрический объект, который будет выбран при использовании соответствующего параметра. Каждый сегмент линии становится отдельной выборкой. Если какой-то параметр меню неактивен, это значит, что аналогичный результат можно получить при использовании другого (активного) параметра меню.
Параметр меню "Быстрая линия" 1: один сегмент линии
Поиск ближайшего к указателю мыши сегмента линии.
Параметр меню "Быстрая линия" 2: полилиния
Поиск полилинии, содержащей сегмент линии из параметра 1.
Параметр меню "Быстрая линия" 3: полилиния плюс кривая
Поиск кривой (состоящей из прямолинейных сегментов), присоединенной к полилинии из параметра 2. Этот параметр определяет наибольшую границу, например периметр помещения.
Параметр меню "Быстрая линия" 4: узел геометрии
Аналогично параметру 3, плюс все соединенные кривые (состоящие из прямолинейных сегментов) в пределах одного и того же узла геометрии.
Площадь Запись измерений площади путем трассировки линейной геометрии. Для получения дополнительных сведений см. раздел "Создание пометки площади".
Прямоугольная область Запись измерений площади путем перетаскивания прямоугольника или квадрата на рабочем листе.
Исключение области Используется для исключения полигональной области геометрии из существующей области выборки.
Исключение области прямоугольного контура Используется для исключения прямоугольной области геометрии из существующей области выборки.
Заполнение с заливкой
Этот инструмент позволяет найти замкнутые области, пересекающие нарисованные на листе линии.
Быстрый параллелепипед
Перетащите рамку на существующие геометрические объекты и используйте ее для создания линейной выборки или выборки площади.
Меню "Быстрый параллелепипед" (см. параметры ниже) Отображается, когда выбран параметр "Быстрая линия" и на 2D-листе указатель наведен на сегмент линии. Функция "Быстрый параллелепипед" служит для поиска геометрических областей внутри нарисованного на листе прямоугольника. Каждый сегмент линии становится отдельной выборкой. Если какой-то параметр меню неактивен, это значит, что аналогичный результат можно получить при использовании другого (активного) параметра меню.
Параметр "Быстрый параллелепипед" 1: область с наибольшей границей, наименьшее количество сегментов линии Поиск области с наибольшей границей в пределах выбора. Это может быть один сегмент линии или замкнутый многоугольник, в зависимости от величины нарисованного параллелепипеда. В данном режиме для выбранного геометрического объекта наблюдается минимальное количество сегментов линии и, следовательно, выборок.
Параметр меню "Быстрый параллелепипед" 2: область с наибольшей границей, наибольшее количество сегментов линии Поиск области с наибольшей границей в пределах выбора, а также всех сегментов линий (наименьший геометрический объект) в пределах этой границы. В данном режиме для выбранного геометрического объекта наблюдается максимальное количество сегментов линии и, следовательно, выборок.
Параметр меню "Быстрый параллелепипед" 3: область с наибольшей границей, наименьшее количество сегментов линии, а также пересекающиеся геометрические объекты Аналогично варианту 1, плюс поиск геометрических областей, связанных с выбранными объектами линиями, стыкующимися в конечных точках. Все геометрические объекты обрабатываются таким же образом (находится минимальное количество сегментов линии).
Параметр "Быстрый параллелепипед" 4: область с наибольшей границей, наибольшее количество сегментов линии, а также пересекающиеся геометрические объекты.
Аналогично варианту 2, плюс поиск геометрических областей, связанных с выбранными объектами линиями, стыкующимися в конечных точках. Все геометрические объекты обрабатываются таким же образом (поиск максимального количества сегментов).
Параметр "Быстрый параллелепипед" 5: все области с прилегающими границами Поиск всех геометрических областей, связанных или пересекающихся с исходными выбранными объектами. Например, если выбран только один коридор, с помощью этого параметра можно найти все другие схожие области (комнаты), которые прилегают к коридору с обеих сторон.
Добавление вершины Добавление вершины к существующей геометрии с помощью щелчка сегмента линии.
Стереть Удаление линейных выборок, выборок площади и количества.
Количество Используется для подсчета количества объектов на рабочем листе, например количества дверей.
Фильтр Отображение только выбранных элементов и связанных с ними геометрий выборки на 2D-листе. Все невыбранные элементы и выборки скрываются.
Подчистка Удаление фоновых изображений и аннотаций из рабочего листа 2D для улучшения видимости в сложных рабочих листах.
Горячая клавиша Операция
CTRL+TAB Переключение между выбранными пометками
CTRL+B Включение привязки
CTRL+щелчок. Выбор нескольких пометок
A Выбор инструментов "Площадь" и "Прямоугольная область"
B Выбор инструментов "Исключение области" и "Исключение области прямоугольного контура"
C Выбор инструмента "Количество"
E Выбор инструмента "Ластик"
K Выбор инструмента "Заполнение с заливкой"
L Выбор инструментов "Полилиния" и "Прямоугольная полилиния"
Q Выбор инструмента "Быстрая линия"
S Включение инструмента "2D-выбор"
V Выбор инструмента "Добавить вершину"
X Выбор инструмента "Быстрый параллелепипед"
