Добавление и использование пользовательского аватара
Прим.: Компания Autodesk не рекомендует использование пользовательских аваторов и не поддерживает данную функцию. Этот компонент недоступен для пользователей Autodesk Navisworks Freedom.
Откройте файл, который планируется использовать в качестве аватара (DWG, SKP и т. д.) в Autodesk Navisworks.
Нажмите кнопку приложения, "Сохранить как".
В диалоговом окне "Сохранить как" выберите .nwd в поле "Тип файла".
Перейдите в каталог установки Autodesk Navisworks, например C:\Program Files\Autodesk\Navisworks Manage 2018\avatars\my_new_folder_name.
Введите новое имя файла аватара и нажмите "Сохранить".
Перезапустите Autodesk Navisworks и откройте любой файл.
Нажмите кнопку приложения, "Параметры".
В редакторе параметров разверните узел "Интерфейс" и щелкните "Параметры точек обзора по умолчанию".
Нажмите кнопку "Настройки" в области "Коллизии".
В диалоговом окне "Коллизии по умолчанию" установите флажок "Включено" в области "Со стороны".
Выберите свой аватар в раскрывающемся списке "Аватар".
Нажмите кнопку "ОК" для возврата в "редактор параметров".
Для изменения размера аватара измените значения "Высота" и "Радиус" в области "Средство просмотра".
