Параметры на этой странице позволяют настроить режим работы инструмента ViewCube (Видовой куб).
Указывает, отображается ли инструмент ViewCube (Видовой куб) на панели "Сцена".
панель "Средства навигации"
ViewCube (Видовой куб) Задание размера инструмента ViewCube (Видовой куб). Можно выбрать один из следующих вариантов.
Когда инструмент ViewCube (Видовой куб) не активен, т. е. на него не наведен курсор, он выглядит прозрачным. Для задания степени непрозрачности выберите одно из следующих значений.
Указывает, разрешено ли переворачивать сцену по вертикали при работе с инструментом ViewCube (Видовой куб).
Если этот флажок установлен, перетаскивание инструмента ViewCube (Видовой куб) приводит к эффекту поворотной платформы.
Если флажок "Сохранить вертикальное положение сцены" снят, инструмент ViewCube (Видовой куб) и сцена при перетаскивании поворачиваются наподобие орбитального кольца.
Указывает, выполняется ли привязка инструмента ViewCube (Видовой куб) к фиксированному виду, если по своему угловому положению инструмент ViewCube (Видовой куб) близок к одному из фиксированных видов.
Если этот флажок установлен, при щелчке на инструменте ViewCube (Видовой куб) сцена вписывается в область сцен путем поворота вокруг центра сцены и уменьшения масштаба изображения. При перетаскивании инструмента ViewCube (Видовой куб), до начала перетаскивания направление взгляда в виде направляется на центр сцены (без зумирования), и используется при перетаскивании для задания точки вращения.
Если флажок снят, при щелчке на инструмент ViewCube (Видовой куб) или его перетаскивании выполняется поворот вокруг текущего центра вращения, но масштаб изображения не изменяется.
Если этот флажок установлен, при щелчке на области инструмента ViewCube (Видовой куб) отображается анимационный переход, демонстрирующий пространственное отношение между текущей и выбранной точками обзора.
Указывает, отображается ли компас под инструментом ViewCube (Видовой куб).
