Используйте объект Включить эхо, чтобы показывать команды, вызываемые нажатием кнопки или выбором объекта меню, в командном окне. Это полезно при отладке макросов.
Щелкните вкладку «Главная» > панель «Макрос» > «Включить эхо», чтобы включить эхоотражение команд.
Пример
Следующий пример показывает команды, вызванные во время создания заготовки в пределах модели:
- Щелкните вкладку «Вид» > панель «Пользовательский интерфейс» > «Показать» > «Командное окно», чтобы отобразить окно команд.
- Щелкните вкладку «Главная» > панель «Макрос» > «Включить эхо», чтобы включить эхо.
- Щелкните вкладку «Главная» > панель «Установ» > «Заготовка» > «Заготовка», чтобы открыть диалоговое окно Заготовка.
- Нажмите Вычислить в диалоге Заготовка.
- Нажмите Принять в диалоге Заготовка.
- Щелкните вкладку «Главная» > панель «Макрос» > «Включить эхо», чтобы выключить эхо.
Командное окно показывает:
Ответ [ FORM BLOCK\R] показывает, что была вызвана команда Form Block.
Это может использоваться для того, чтобы:
- Найти реальную команду, которая задана таким образом, что вы можете ввести ее в макрос. В данном случае можно видеть, что фактической командой является Echo off DCPDebug Untrace Command Accept.
- Отследить выполнение макроса во время отладки поврежденного макроса, устанавливая команду, вызывающую проблему. В данном случае, если щелкнуть вкладку «Главная» > панель «Макрос» > «Включить эхо»и затем щелкнуть вкладку «Главная» > панель «Макрос» > «Выполнить» > «Выполнить», чтобы запустить макрос, можно просмотреть все команды, которые вызываются из этого макроса, и найти проблемные области.
