Размещение точек предоставляет опции для управления распределением точек между соседними точками рабочих перемещений в траектории.
Эта страница содержит следующее:
Размещение точек траектории контролирует размещение точек вдоль рабочих перемещений траектории.
Тип — Выберите тип распределения точек вдоль рабочих проходов.
Точки, расположенные неравномерно, удаляются, как ненужные. Некоторые точки могут быть синими — это центры дуг. Красные точки с двух сторон от голубых являются концами дуг.
Синие точки показывают центры дуг.
Крайние точки дуговых участков показаны красным цветом.
Коэффициент допуска — Введите значение, определяющее, сколько точек будет удалено. Это значение должно находиться в промежутке от 0 (лишние точки не удаляются, а траектория содержит максимальное количество точек) до 1 (удаляются все точки, лежащие в пределах допуска, а траектория содержит минимальное количество точек).
Расстояние между точками — Выберите, чтобы ограничить максимальное расстояние между последовательными точками рабочего перемещения.
Угол между точками — Выберите, чтобы ограничить максимальное изменение угла между последовательными точками рабочего перемещения.
Сингулярная точка - это особая конфигурация многоосевого станка, которая возникает тогда, когда ось инструмента выравнивается, как минимум, с одной поворотной осью из-за положения одной или нескольких точек траектории. Такая конфигурация приводит к нежелательным перемещениям, потому что при приближении к сингулярной точке для небольших регулировок оси инструмента могут понадобиться значительные изменения в поворотной оси.
Картинка ниже показывает поворотную ось станка стол-стол, которая (нежелательно) поворачивается почти на 180
за одну секунду. Это происходит из-за того, что станок обрабатывает точку траектории на дне полости бутылки, которая совпадает с сингулярной точкой станка.
Конфигурация поворотной оси — поле, доступное только для чтения, которое отображает систему координат, используемую PowerMill для перераспределения точек траектории, если для параметра Тип выбрано Переразместить. Чтобы задать, какую рабочую плоскость использует PowerMill, выберите параметр конфигурации поворотной оси на странице Станок диалогового окна стратегии.
Модель PowerMill задает размер триангуляционной сетки относительно точности обработки.
Нормали контакта — Выберите, чтобы создать траектории с помощью параметров их нормалей контакта. Это важно, когда станок выполняет 3D-коррекцию инструмента, и PowerMill выводит информацию о векторах i, j и k в NC-файл.
