Используйте страницу Предотвращение зарезов, чтобы задать, что происходит с траекторией, когда поверхность мешает обработке по профилю в самом нижнем положении. Параметры на этой странице зависят от выбранной стратегии:
Стратегия — Выберите стратегию, определяющую, как ведет себя траектория в случае, если другая поверхность вызывает зарез.
Припуск — Введите толщину оставляемого на модели материала в пределах допуска, учитываемую при проверке зарезов. Нажмите кнопку Припуск
, чтобы разделить поле Припуск на поля Радиальный припуск
и Осевой припуск
. Используйте их для задания разных значений радиального и осевого припуска . Этот параметр доступен только для стратегии профиля каркаса.
Верхний предел — выберите этот параметр, чтобы задать максимальную высоту над поверхностью верхнего сегмента, на которую можно поднять траекторию перемещения инструмента. Выходящие за этот предел сегменты траектории удаляются.
Безопасное отклонение — Введите максимальное расстояние, измеряемое по нормали к поверхности, на которое может переместиться инструмент для поиска безопасного положения. Если этого коридора становится недостаточно, то инструмент отводится в направлении оси инструмента, чтобы избежать зарезания. Предотвращение зарезов перемещает инструмент вдоль оси инструмента. Безопасное отклонение перемещает инструмент вдоль нормали к поверхности.
Этот метод используется для указания, что для стратегий чистовой обработки боком фрезы используется другой верхний предел:
Верхний предел — выберите положение для измерения верхнего предела от:
ЛСК — выбор рабочей плоскости, от которой измеряется верхний предел. Этот параметр доступен, только если для параметра Верхний предел выбрано значение Локальная СК.
Смещение —ввод расстояния для верхнего предела, измеренного от геометрии, заданной в поле Верхний предел.
