Используйте вкладку Начальная и конечная точки диалога Переходы траектории, чтобы задать положение инструмента в начале и конце траектории.
Эта вкладка содержит следующие параметры:
Используйте эти опции, чтобы задать положение инструмента в начале или конце траектории:
По —выберите положение начальной или конечной точки.
Врезание в приращениях — Когда выбрано, движение подхода начинает врезаться на расстоянии приращения от начала первого подвода или рабочего хода.
Прямое движение — Когда выбрано, инструмент движется прямо от заданной начальной точки к точке первого подвода или рабочего хода, если это безопасно.
Задать ось инструмента — Выберите эту опцию, чтобы задать для сегментов ориентацию Оси инструмента, которая отличается от ориентации для первого и последнего сегментов. Когда выбрана эта опция, становится доступным поле Ось инструмента.
Движение — Выберите опцию из списка, чтобы задать, как ось инструмента меняется при движении от начальной / конечной точки. Эти опции доступны, только когда ось инструмента может меняться вдоль траектории.
Следующие опции ведут себя по-разному в зависимости от того, подходит ли инструмент к начальной точке или отводится от конечной точки:
Движение |
Начальная точка |
Конечная точка |
Одновременно |
Ось инструмента может свободно перемещаться вдоль своего пути в направлении от начальной точки. |
Ось инструмента может свободно перемещаться вдоль своего пути в направлении к конечной точке. |
Перемещение, затем поворот |
Проходы безопасной поверхности — Инструмент движется к положению над своей целью внутри безопасной области, затем меняет направление оси инструмента, когда он покидает безопасную область. Прямые проходы — Инструмент движется напрямую к концу пути подхода и затем меняет направление оси. |
Ось инструмента остается фиксированной, пока не достигнет конца пути отхода. |
Поворот, затем перемещение |
Ось инструмента выравнивается с первым подводом или рабочим ходом в начале пути подхода перед выполнением какого-либо движения. |
Пути безопасной области — Инструмент выравнивается с осью, заданной в конечной точке, когда он достигает безопасной области, а затем движется к конечной точке. Прямые проходы — Ось инструмента выравнивается в конечной точкой в начале движения отхода. |
Нормаль безопасной поверхности |
Ось инструмента остается перпендикулярной к безопасной области при движении через неё. Эта опция доступна только для траекторий, которые проходят через безопасную область. |
Сбросить станок |
Ось инструмента остается выровненной по исходной ориентации станка до тех пор, пока инструмент не достигнет заданного расстояния подхода до своей целевой точки. |
После заданного расстояния отхода ориентация станка сбрасывается к исходной ориентации. |
Отдельный подход / отход — Выберите эту опцию, чтобы задать движения первого подхода или последнего отхода отличными от движений подхода и отхода в других ускоренных переходах.
Ось инструмента — Движения Первого подхода и Последнего отхода выполняются вдоль оси инструмента.
Нормаль контакта — Движения Первого подхода и Последнего отхода перпендикулярны точке контакта. Эта опция доступна, только если траектория вычислялась с нормалями контакта.
Касательно — Движения Первого подхода и Последнего отхода выполняются по касательной.
Радиально — Движения Первого подхода и Последнего отхода выполняются вдоль направления, радиального оси инструмента.
Расстояние врезания в приращениях — Задайте, как измерять движения врезания относительно цели, а не поверхности врезания. Эта опция доступна только для начальной точки.
Координаты — Введите координаты для определения положения начальной или конечной точки. Эта опция доступна только в случае, когда выбрано По - Абсолютные.
— нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Положение. Используйте этот диалог, чтобы вручную ввести координаты и расположить объекты в графическом окне.
Ось инструмента — Задайте ось инструмента в начальной и конечной точке многоосевой траектории. Эта опция доступна только в случае, если выбрана опция Задать ось инструмента.
— нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Направление, в котором можно редактировать направление объекта.
Фиксировать — используйте эту кнопкув качестве переключателя, определяющего, нужно ли обновлять начальную или конечную точку при изменении значений, которые использовались для создания точки.
— Начальная или конечная точка разблокирована, то есть она будет вычисляться заново каждый раз, когда меняется какое-либо из значений, от которых она зависит. Например, для начальной точки, которая зависит от заготовки, изменение безопасной Z приводит к пересчету этой начальной точки.
— Начальная или конечная точка заблокирована до тех пор, пока вы не пересчитаете её на вкладке Начальная и конечная точки. Опции в разделе Начальная точка или Конечная точка недоступны, когда соответствующая точка заблокирована.
Применить начало / конец — Нажмите, чтобы сохранить изменения и пересчитать начальную и конечную точку.
Проверка зарезов — выберите этот параметр, чтобы <ПРОДУКТ> проверял все подводы, отводы и переходы на наличие зарезов.
Применить оба — Нажмите, чтобы сохранить внесенные изменения и пересчитать и начальную, и конечную точки.
Применить — Нажмите, чтобы применить значения в текущей вкладке и не закрывать её.
Принять — Нажмите, чтобы принять значения в диалоге и закрыть его.
Отмена — Нажмите, чтобы закрыть диалог, не обновляя начальную и конечную точки.
