«Параметры NC-файлов» > «Проверка»
Вкладка Проверка диалога Параметры NC-файлов задает параметры проверки по умолчанию для NC-файлов проекта.
Чтобы открыть диалог Параметры NC-файлов, в контекстном меню ветви NC-файлы выберите Предпочтения.
Прим.: Чтобы изменить параметры проверки для выбранной NC-файлов, в контекстном меню отдельного NC-файла выберите опцию Изменить выбранные. Чтобы изменить параметры вывода для всех существующих NC-файлов, в контекстном меню NC-файла выберите Изменить все.
Проверить станок
Эта область содержит опции, которые позволяют проверить станок на столкновения с самим собой и другими компонентами:
Проверить траектории — Выберите, чтобы проверить траектории на столкновения со станком.
Проверить промежуточные ходы — Выберите, чтобы проверить промежуточные ходы на столкновения со станком.
Безопасный зазор станка — Введите безопасное расстояние для станка, которое будет применяться при проверке. При вводе значения проверка NC-файла стирается.
Проверить инструмент на столкновения с моделью
Эта область содержит опции, которые позволяют проверять хвостовик и патрон на столкновения с моделью. Это не влияет на проверку столкновений со станком.
Проверить траектории — Выберите, чтобы проверить наличие столкновений между инструментом, патроном и моделью.
Проверить промежуточные ходы — Выберите, чтобы включить в проверку промежуточные ходы.
Зазор патрона — Введите минимальное допустимое расстояние между моделью и профилем патрона.
Зазор хвостовика — Введите минимальное допустимое расстояние между моделью и профилем хвостовика.
