Правила создания отдельных пользовательских меню
Чтобы создать отдельное пользовательское меню:
  1. Создайте файл XML и назовите его user_menu.xml.
  2. Создайте копию файла TreeSchema.xml, который расположен в папке PowerMill installation path\sys\hci\popups.
  3. Поместите файл user_menu.xml и копию файла TreeSchema.xml в базовый каталог PowerMill (PowerMillHome).
  4. Переименуйте файл TreeSchema.xml в user_menu.xsd. Это позволяет файлу user_menu.xml следовать схеме PowerMill.
Формат отдельного пользовательского меню:
<?xml version="1.0" ?>
<menus xmlns="x-schema:user_menu.xsd">
	<usermenu value="user_menu">
		<menupage label="This is the Title">
			<spacer/>
			<button
			label="Button Label"
			command="SOME POWERMILL COMMAND"/>
		</menupage>
	<usermenu>
</menus>
Первые три строки и последние три строки обязательны.
Например, чтобы создать такое пользовательское меню:
файл user_menu.xml должен содержать:
		<menupage label="My menu"><button label="Block dialog" command = "Form Block"/>
			<button label="3D Offset Finishing dialog" command = "IMPORT TEMPLATE ENTITY TOOLPATH TMPLTSELECTORGUI'Finishing\3D-Offset-Finishing.ptf'"/>
		<spacer/>
			<button label="Create Pattern" command = "CREATE PATTERN"/>
			<button label="Curve Editor toolbar" command = "CREATE PATTERN ; EDIT PATTERN ; CURVEEDITOR START"/>
		</menupage>
	</usermenu>
</menus>
