Страницу Уменьшение подачи можно использовать для уменьшения подачи при движении инструмента на определенное расстояние. Параметры на этой страницы отличаются от параметров, которые используются для стратегий сверления или токарных стратегий.
Используйте параметры на этой странице, чтобы уменьшить подачу по направлению к вершине, дну или пересечению отверстия. Это позволяет инструменту замедлить движение у дна отверстия или врезаться медленно, а затем ускориться (или даже реализовать цикл "медленно, быстро, медленно" при сверлении двух соосных отверстий, расположенных одно над другим). Если станок имеет цикл сверления, который поддерживает этот параметр, то задайте его в постпроцессоре (в противном случае в диалоговом окне NC-файл выберите параметр Вывод цикла сверления — Выкл).
Эта страница содержит следующее:
Использовать абсолютные расстояния — Выберите этот параметр, чтобы задать «Начало отверстия» > «Безопасный зазор», «Конец отверстия» > «Безопасный зазор» и «Конец отверстия» > «Расстояние» как абсолютное расстояние, а не как коэффициент. Когда не выбрано, значение 0.2 снижает подачу и скорость шпинделя для 20% от длины отверстия. Когда выбрано, значение 0.2 снижает подачу и скорость шпинделя для 0.2 мм. Коэффициенты должны иметь значение от 0 до 1.
Начало отверстия — определяет, как уменьшать подача и скорость шпинделя в верхней части отверстия.
Пересечение отверстий — Выберите эту опцию, чтобы активизировать снижение подачи и скорости шпинделя на пересечениях отверстий. Это замедляет скорость подачи и вращения шпинделя непосредственно перед пересечением отверстий, а затем снова увеличивает ее после прохождения пересечения. Чтобы сократить подачу и скорость шпинделя в местах пересечения отверстий, необходимо найти эти пересечения, выбрав опцию Найти пересечения отверстий в контекстном меню ветви Наборы отверстий.
Конец отверстия — определяет, как уменьшать подачу и скорость шпинделя в нижней части отверстия.
Контроль шага — определяет, как инкрементно сократить подачу на определенном Расстоянии. Подача уменьшается фиксированными приращениями, а не непрерывно.
Используйте параметры на этой странице, чтобы уменьшить подачу на перемещениях инструмента, которые меньше заданного порогового значения. Уменьшение подачи позволяет PowerMill корректно обрабатывать мелкие токарные элементы. Как правило, это мелкие фаски или радиусы. Эта страница содержит следующее:
Снижение подачи для малых перемещений — Выберите, чтобы уменьшить подачу для перемещений инструмента, которые меньше заданного значения Порог.
Порог — Введите значение, чтобы задать расстояние малого перемещения. Подача уменьшается для любого движения инструмента, которое меньше этого значения.
(%) — Введите подачу как процент от максимальной подачи для перемещений инструмента, которые меньше этого порога.
