Вкладка Инструменты измерения предоставляет инструменты для интерактивного заполнения числовых полей в диалогах с точками, координатами, расстояниями, углами, радиусами или единичными векторами.
Чтобы открыть вкладку Инструменты измерения:
- Щелкните по полю с гиперссылкой, чтобы выполнить интерактивные измерения в графическом окне.
- Нажмите на кнопку в разделе Измерение диалогового окна Измерить (вкладка «Главная» > панель «Утилиты» > «Измерения»).
- Щёлкните правой кнопкой по числовому полю и выберите Измерить.
Измерительный инструмент, выбранный по умолчанию, основывается на измеряемом значении. Например, если вы измеряете Зазор шпинделя, то выбирается инструмент Расстояние между двумя точками.
Аналогично, если вы измеряете Пороговый угол, то выбирается инструмент Измерить внутренний угол. Курсор показывает дополнительную информацию, что помогает задать нужные точки.
Эта вкладка содержит следующее:
Панель Тип измерения
Эта панель содержит:
- Расстояние между двумя точками — выберите, чтобы измерить расстояние между двумя точками.
- Длина кривой — выберите, чтобы измерить длину дуги выбранной кривой. Кривая может быть сегментом шаблона, сегментом границы или каркасной кривой модели.
- Радиус — выберите, чтобы измерить радиус дуги или окружности.
- Радиус по трем точкам — выберите, чтобы измерить радиус дуги или окружности, созданной по трем заданным пользователем точкам.
- Диаметр — выберите, чтобы измерить диаметр дуги или окружности.
- Диаметр по трем точкам — выберите, чтобы измерить диаметр окружности, созданной по трем заданным пользователем точкам.
- Внутренний угол — выберите, чтобы измерить угол меньше 180 градусов, созданный по трем заданным пользователем точкам. При измерении сначала выберите центральную точку, а затем выберите две следующие точки.
- Внешний угол — выберите, чтобы измерить угол больше 180 градусов, созданный по трем заданным пользователем точкам. При измерении сначала выберите центральную точку, а затем выберите две следующие точки.
Панель Готово
- Отмена — Выберите, чтобы отменить режим измерения. Это закроет вкладку Инструменты измерения.
