Теперь можно создавать свои собственные сложные инструменты, задавая профиль Фасонной фрезы линиями и дугами.
PowerMill позволяет быстро и легко конструировать точные и сложные сборки инструментов с помощью импорта шаблона или использования редактора кривых.
Чтобы открыть диалоговое окно Фасонная фреза, выберите вкладку «Главная» > панель «Инструмент» > «Создать инструмент» > «Фасонная фреза». Этот диалог содержит следующие параметры:
Имя — Введите имя инструмента.
Геометрия — В этой области вкладки показана форма создаваемого инструмента.
Выбранный шаблон — Выберите шаблон из списка. Если имя не отображается или выбрано
, значит, нет выбранного шаблона. В этом списке отображаются имена всех доступных в проекте шаблонов.
Выбрать указанный шаблон — Нажмите, чтобы выбрать шаблон в графическом окне, а не по имени в списке Выбрать шаблон.
Нажатие на
открывает вкладку Укажите объект. Выберите шаблон в графическом окне, чтобы закрыть вкладку Укажите шаблон и показать шаблон в поле Выбранный шаблон.
Создать профиль из шаблона — нажмите, чтобы создать профиль из выбранного шаблона.
Добавить линейный участок — Нажмите, чтобы добавить линейный отрезок к профилю. При добавлении отрезка задайте его размеры в области Размеры участка.
Добавить дуговой участок — Нажмите, чтобы добавить отрезок дуги к профилю. При добавлении отрезка задайте его размеры в области Размеры участка.
Удалить участок — Нажмите, чтобы удалить последний отрезок.
Очистить профиль инструмента — Нажмите, чтобы стереть все отрезки из профиля.
Загрузить профиль инструмента — Нажмите, чтобы загрузить существующий профиль инструмента.
Вы можете импортировать фасонные и роутерные фрезы из любого поддерживаемого файла и шаблонов со сложной геометрией и отрицательными перемещениями по Y.
Промежутки между кривыми в профиле хвостовика должны быть меньше, чем 10-5.
Сохранить профиль инструмента — Нажмите, чтобы сохранить только кромку. Хвостовик и патрон не сохраняются.
Размеры участка — Введите значения для определения длины и положения отрезков при добавлении их к профилю инструмента.
Начало (X,Y) — Введите значение для задания начальной точки следующего сегмента.
Центр (X,Y) — Введите значение для задания центральной точки дугового сегмента.
Конец (X,Y) — Введите значение для задания конечной точки следующего сегмента.
Обновить участок — Нажмите, чтобы обновить участок после изменения его размеров.
Статус инструмента — Проверьте это поле, чтобы убедиться, что создается корректный инструмент. При изменении геометрии инструмента его статус автоматически обновляется.
Номер инструмента — Введите номер инструмента в сменщике. Он будет использоваться командой смены инструмента.
Сборка инструмента — Эта область показывает заданные детали сборки инструмента, а так же профиль патрона.
инструмент
хвостовик
патрон
профиль патрона
— Выберите значение из списка для масштабирования вида сборки инструмента. Затем вы можете использовать мышь для перемещения изображения.
— Используйте слайдер для приближения или удаления сборки инструмента. Затем вы можете использовать мышь для перемещения изображения.
Просмотр сборки инструмента — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Просмотр сборки инструмента. Этот диалог полезен для детального просмотра сборок больших инструментов, которые слишком велики, чтобы просматривать их на панели Сборка инструмента.
Загрузить сборку инструмента — Нажмите, чтобы открыть диалог Импорт сборки инструмента. Диалог позволяет загрузить профиль инструмента, хвостовика и патрона, который был создан в PowerShape или другой CAD-программе. Сборка инструмента должна иметь инструмент, заданный желтым цветом, хвостовик - зеленым, а патрон - розовым.
Копировать инструмент — Нажмите, чтобы создать новый инструмент на основе текущего инструмента. Он имеет такое же имя, но с окончанием _1. Затем можно изменить любые параметры без изменения исходного инструмента, но вы должны иметь в виду, что там, где исходный инструмент используется в активной траектории, новая сборка инструмента заменяет исходную сборку инструмента. Используйте это для создания хвостовика и/или патрона для существующего определения инструмента, и это полезно при проверке столкновений.
Очистить сборку инструмента — Нажмите, чтобы удалить все объекты в сборке инструмента. Значок
отображается в Проводнике, чтобы показать, что инструмент некорректен.
Добавить инструмент в базу — нажмите, чтобы открыть диалоговое окно Экспорт в базу. Добавление инструмента в Базу инструмента полезно для повторного использования этого инструмента в будущем.
Подробности см. в разделах «Создание фасонной фрезы» и «Создание фасонной фрезы, хвостовика и патрона в PowerShape».
