Выполнение расчета
Несмотря на то, что до выполнения расчета аналитическая модель будет автоматически проверена, перед отправкой модели на веб-сайт Autodesk® 360 Structural Analysis рекомендуется вручную запустить проверки опор элементов и целостности (см. раздел Проверка аналитической модели).
Расчет выполняется для аналитической модели, загруженной в облако. Можно выполнить расчет для всей аналитической модели или ее части. Для выбранной части конструкции опоры автоматически создаются в местах, где модель удалена из проекта. Для данного проекта (файл *.rvt) можно определить несколько моделей и отправить их на расчет. Для каждой модели можно выполнить несколько расчетов разных типов. Результаты вычисляются для каждого расчета.
Можно выполнять два типа расчета: статический расчет и расчет собственного веса.
Расчет аналитической модели в Revit
  1. Откройте проект Revit, который содержит аналитическую модель.
  2. Выберите вкладку "Расчет" панель "Расчет несущих конструкций" "Расчет в Cloud".
    Прим.: Появится диалоговое окно "Расчет в Cloud", в котором указаны шаги процесса подготовки модели для выгрузки в облако.
    • Для использования Structural Analysis необходимо войти в систему с данными учетной записи Autodesk или создать новую учетную запись, щелкнув ссылку "Нет идентификатора Autodesk?".
    • Инструмент Structural Analysis доступен подписчикам. Для его использования необходимо иметь определенные права. Наличие подписки можно проверить в учетной записи Autodesk. После входа в учетную запись выберите Включить преимущества подписки, чтобы проверить наличие подписки и активировать доступные вам облачные сервисы Autodesk® A360.
    • Для выполнения расчетов необходимо иметь достаточное количество облачных единиц. Дополнительную информацию можно получить по адресу: http://www.autodesk.com/cloud-credit-faq.
  3. Укажите в диалоговом окне Расчет в облаке необходимые значения для параметров "Модель", "Имя расчета" и "Имя отчета".
    Прим.: Для каждого расчета заданной модели необходимо новое имя.
  4. В поле Шаблон отчета выберите одно из следующих значений:
    • Только статус — для получения кратких сведений, т.е. данных о завершении или сбое расчета.
    • Простой отчет — для просмотра результатов расчета.
  5. Выберите тип расчета: статический или расчет собственного веса.
  6. При настройке статического расчета в поле Профиль расчета выберите:
    • Черновой режим. Предполагаемое максимальное значение размера элемента сетки — 2 м (7 футов).
    • Нормальный. Предполагаемое максимальное значение размера элемента сетки — 0,8 м (3 фута).
    • Чистовой режим. Предполагаемое максимальное значение размера элемента сетки — 0,4 м (1,5 фута).
    Прим.: Этот параметр касается только тех моделей, которые содержат аналитические модели стен, перекрытий и фундаментных плит. См. Допущения при расчете.
  7. При настройке расчета собственного задайте следующие параметры: нормы для сокращения временных нагрузок, тип временной нагрузки и угол дисперсии нагрузки стены.
    См. раздел Параметры расчета собственного веса.
  8. В Добавить собственный вес к укажите, требуется ли создать собственный вес для существующего сочетания нагрузок.
    • Выберите Добавить собственный вес к, а затем выберите сочетание нагрузок, для которого будет создан собственный вес.
    • Снимите выбор пункта Добавить собственный вес к, если создавать собственный вес для сочетания нагрузок не требуется.
    Прим.: Если нагрузки не определены, параметр Добавить собственный вес к выбран и неактивен, и собственный вес генерируется исходя из существующего сочетания нагрузок.
  9. Для настройки другого расчета и запуска одновременного выполнения нескольких расчетов нажмите кнопку Добавить расчет и задайте его параметры.
  10. Нажмите Начать.
    Появится всплывающее сообщение, подтверждающее запуск расчета (расчетов).
Если появится всплывающее окно с сообщением о завершении расчета, щелкните его для просмотра отчета о расчете. Чтобы просмотреть отчет позднее, нажмите кнопку (Structural Analysis for Revit) на панели задач, а затем выберите Выполнено.
