Настройки уведомлений, имен пользователей и параметров для очистки файла журнала.
«Параметры». Перейдите на вкладку «Общие».
| Параметр | Описание |
| Уведомления | |
| Интервал напоминаний об операции «Сохранить» | Частота напоминаний о необходимости сохранить последние изменения для открытых файлов. |
| Интервал напоминаний о синхронизации с файлом хранилища | Частота напоминаний о необходимости синхронизации с файлом хранилища (при совместной работе). |
| Имя пользователя | Идентификатор, связанный с определенным сеансом работы программы.
При первом запуске Revit на рабочей станции в качестве имени пользователя по умолчанию используется имя текущего сеанса Windows. Можно внести изменения и сохранить их в поле «Имя пользователя». При следующих сеансах на той же рабочей станции по умолчанию Revit использует сохраненное имя пользователя, а не имя для регистрации в Windows. Если на одной и той же рабочей станции работают несколько пользователей, следует помнить о необходимости корректировки имени пользователя для каждого сеанса, поскольку по умолчанию будет использоваться имя предыдущего пользователя. При совместной работе в сети права на редактирование определяются именем пользователя. Две (или более) активных локальных модели (или локальную модель и модель из хранилища) ни в коем случае нельзя редактировать под одним и тем же именем пользователя; такая операция может привести к несовместимости локальных моделей с моделью из хранилища. При совместной работе с помощью облака поле «Имя пользователя» обновляется в соответствии с именем учетной записи Autodesk. Примечание. Если требуется присвоить другое имя пользователя, чтобы можно было освободить элементы пользователя, если этот пользователь недоступен, сначала выйдите из учетной записи Autodesk, а затем введите имя другого пользователя Autodesk в поле «Имя пользователя». |
| Очистка файла журнала | |
| Если количество журналов превышает...
Действие Удалять журналы старше (в днях) |
Задание количества предельного количества сохраняемых файлов журнала и срока их хранения.
Файлы журналов — это текстовые документы, в которых регистрируются все шаги пользователя при работе в Revit. Они очень важны для технической поддержки продукта. Запуская журнал на выполнение, можно воспроизвести ситуацию, которая привела к ошибке в программе, а также воссоздать утерянные файлы. Они сохраняются на диске по завершении каждого сеанса. См. раздел Файлы журнала. |
| Частота обновления при совместной работе | Частота обновления режимов отображения совместной работы. |
| Параметры вида | |
| Категория для просмотра по умолчанию | Задание категории для просмотра по умолчанию, если шаблон вида по умолчанию не существует или существует, но категория не указана. Изменение текущей настройки приводит к изменению параметра DefaultViewDiscipline в файле Revit.ini. |
