Повлияйте на взаимодействие рабочей группы, чтобы оптимизировать производительность Revit.
Посредством эффективного обмена данными в моделях, предназначенных для совместной работы, можно сократить задержки в рабочих процессах группы.
- Любой большой проект требует постоянной координации работы проектного коллектива. Во многих группах используются службы мгновенного обмена сообщениями (IM) для согласования изменений в модели и сохранения данных для географически удаленных друг от друга групп. Кроме того, может быть полезным использование Revit Cloud Worksharing. См. раздел О программе Revit Cloud Worksharing.
- После внесения значительных изменений в проект (например, перемещение уровня) выполняйте эту операцию тогда, когда другие пользователи не работают в данном файле. Убедитесь в том, что все элементы освобождены. Завершив внесение изменений, попросите всех пользователей создать новые локальные файлы.
- Операции «Синхронизировать с файлом хранилища» можно ускорить с помощью предшествующей команды «Обновление рабочих наборов до последней версии из хранилища».
- Если проект редактируется другими пользователями в течение одного или нескольких дней, то создать новую локальную модель из хранилища может быть быстрее, чем использовать функцию «Обновление рабочих наборов до последней версии из хранилища» для обновления отдельной локальной модели, устаревшей на один или несколько дней относительно моделей остальных участников группы.
- Старайтесь поддерживать техническое оснащение всех рабочих станций проектной группы примерно на одном уровне. Если хотя бы один из участников группы использует технически устаревший компьютер, общая эффективность проекта может снизиться.
- За один раз Revit сохраняет только одну локальную модель в файл хранилища. По мере приближения срока сдачи проекта и с увеличением частоты сохранения в хранилище можно использовать надстройку Worksharing Monitor для координирования операций «Сохранить в хранилище» между участниками группы. Кроме того, участники группы могут использовать хранилище попеременно, предупреждая друг друга о намерении сохранить файл или путем назначения каждому участнику стандартного времени сохранения, например в 10 или 15 минут каждого часа.
- В случае конфликта попыток выполнить команду «Синхронизация с моделью из хранилища» появится диалоговое окно, которое уведомит о том, что в данный момент файл сохраняется в хранилище другим пользователем. При отмене операции «Синхронизация с моделью из хранилища» запрос на сохранение не будет убран из очереди, что позволяет пользователю продолжить редактирование локального файла до следующей попытки выполнить команду «Синхронизация с моделью из хранилища».
- Поскольку перед сохранением как локальных файлов, так и файлов в хранилище, Revit пытается обновить все открытые виды, рекомендуется при выполнении операции сохранения иметь открытым только простой вид, например, чертежный, что позволит значительно повысить производительность.
- Для уменьшения степени использования диска следует регулярно выполнять сжатие файлов хранилища и локальных файлов.
