Создание пользовательского образца заливки
Создание пользовательского образца заливки и его импорт в проект для использования в модели.
  1. Создайте пользовательский образец в файле образца (PAT).
    Дополнительные сведения и инструкции см. в разделе Файлы пользовательских образцов.
    Прим.: Штриховки по умолчанию хранятся в файлах revit.pat и revit metric.pat в следующей папке: %ProgramFiles%\Autodesk\Autodesk Revit 2018\Data. В файле revit metric.pat содержатся различные образцы кирпичной кладки и образцы ISO в метрической системе единиц.
  2. Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры"раскрывающийся список "Дополнительные параметры" "Штриховки".
  3. Установите в диалоговом окне "Штриховки" переключатель "Тип штриховки" в положение "Оформление" или "Модель".
  4. Щелкните (Новый образец заливки).
    Появится диалоговое окно «Новый образец».
  5. Для параметра «Тип» выберите значение «Пользовательский».
  6. Нажмите кнопку "Обзор".
  7. Найдите и выберите файл образца (РАТ) для импорта и нажмите «Открыть».
  8. Выберите желаемый образец заливки.
    Используйте поиск, чтобы быстро найти соответствующие запросу образцы заливки. Например, к запросу кирпич подходят «Кирпичная кладка 1», «Кирпичная кладка» и «Кладка — Кирпич».
  9. При необходимости введите или измените имя образца.
  10. Если требуется, введите значение масштаба импорта.
  11. При создании условного образца заливки можно задать его ориентацию в слоях основы. Подробные сведения см. в разделе Ориентация основы образца штриховки.
  12. Дважды нажмите «ОК».
