Производительность видов в моделях MEP
Подробности о параметрах вида, с помощью которых можно улучшить производительность и оптимизировать рабочие процессы, в которых задействованы проекты MEP.
Параметр «Стиль графики модели» влияет на производительность таких операций с видами, как прокрутка, панорамирование и зумирование. Из-за необходимости динамического формирования зазоров и невидимых линий при наложении элементов на виде, стиль «Невидимая линия» требует тщательной обработки и поэтому приводит к заметному снижению производительности работы с видами, содержащими много видимых элементов.
Виды моделей и листов
Для оптимизации рабочего процесса рекомендуется создавать виды моделей и листов для одной и той же области здания.
  • Настройте виды модели для использования визуального стиля «Каркасное представление».
  • Для конструкторской документации можно настроить виды листа для использования визуального стиля «Невидимая линия».
  • Можно использовать для листов зависимые виды. Таким образом можно просматривать несколько областей уровня на различных видах без дублирования аннотаций.
  • Присваивайте видам подходящие имена и разграничивайте виды модели и листа. Так для читателей обеспечивается логическая организация документации и определяется ее назначение.
  • Для поддержания согласованности в документации и ее эффективности рекомендуется использовать шаблоны видов.
  • При применении визуального стиля «Каркасное представление» используйте цветовые обозначения только для воздуховодов и трубопроводов.
Оптимизация производительности невидимых линий
Производительность на видах, для которых задан визуальный стиль «Невидимая линия», непосредственно связана с количеством отображаемых на виде граней. Несмотря на то, что элементы отображаются на виде Revit как 2D-линии, модель состоит из 3D-объектов, составленных из граней.
  • Используйте высокий уровень детализации только при необходимости, так как представление с большим количеством линий снижает производительность. Однолинейное отображение труб при среднем уровне детализации, как правило, является достаточным при работе с системами ОВК.
  • Отключите видимость сложных 3D-компонентов на видах листа с инженерными сетями. Используйте линии модели, чтобы передать общую форму компонентов в определении семейства. Отобразите эти линии модели в уровне детализации, заданном на виде листа.
  • Если это не является критичным при работе с невидимыми линиями в ходе подготовки документации, задайте для параметра «Механическое оборудование — Скрытые» нулевые значения «Зазор внутри» и «Зазор снаружи» в диалоговом окне «Настройки систем ОВиВК». Чтобы открыть диалоговое окно «Настройки систем ОВиВК», перейдите на вкладку «Системы» панель «Оборудование» («Настройки систем ОВиВК»).
Упрощение отображения архитектурных элементов
При упрощении отображения архитектурных элементов в результате сокращения количества видимых элементов, которые должны сохраняться в пределах вида, значительно повышается производительность. Чтобы достичь этого, уменьшите уровень детализации для элементов на виде. Выберите вкладку «Вид»панель «Графика» («Видимость/Графика»). На вкладке «Категории модели» в столбце «Уровень детализации» диалогового окна «Переопределения видимости/графики» выберите значение «Низкий» для всех элементов, в детализации которых нет необходимости.
Настройте эти отдельные параметры детализации в шаблонах видов, чтобы быстро снизить уровень детализации по всему проекту.
