Горячие клавиши допускается импортировать из текстового файла или файла в формате XML.
Назначение этой функциональной возможности
- Импорт файла горячих клавиш, переданного другим пользователем.
- Перенос файла горячих клавиш из предыдущей версии (Revit 2010 или более поздней).
- В Revit 2010 файл keyboardshortcuts.txt имеет следующее местоположение: %ProgramFiles%\Autodesk\Autodesk Revit 2018\Program
- В более поздних версиях файл KeyboardShortcuts.xml располагается в указанной ниже папке (только после внесения изменений в значения горячих клавиш):
%APPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018
При выполнении процедуры импорта могут быть заданы следующие дополнительные требования
- Замена существующих горячих клавиш импортируемыми. Все существующие комбинации горячих клавиш будут удалены.
- Объединение существующих комбинаций горячих клавиш с импортируемыми. Новые горячие клавиши из импортируемого файла добавляются в список комбинаций горячих клавиш пользователя. Существующие горячие клавиши сохраняются.
Импорт горячих клавиш
- Выберите вкладку "Вид"
панель "Окна"
раскрывающийся список "Пользовательский интерфейс"
"Горячие клавиши".
- В диалоговом окне "Горячие клавиши" нажмите кнопку "Импорт".
- Перейдите к нужному файлу горячих клавиш, выберите его и нажмите "Открыть".
- При наличии файла существующих комбинаций горячих клавиш выдается сообщение с запросом о том, следует ли заменить существующие горячие клавиши импортируемыми или объединить их. Выберите соответствующий вариант.
