Задание единиц проекта
Единицы проекта можно задать в диалоговом окне "Единицы проекта".
Видеоролик. Изменение единиц измерения проекта
  1. Выберите вкладку "Управление"панель "Параметры" "Единицы проекта".
  2. В диалоговом окне "Единицы проекта" выберите категорию.
  3. Щелкните в столбце "Формат" для изменения параметров отображения данного типа единиц.
    Отображается диалоговое окно "Формат".
  4. Если необходимо, укажите единицы.
  5. Из раскрывающегося списка "Округление" выберите требуемое значение. При выборе "Польз.", следует ввести значение в текстовом поле "Величина округления".
  6. Для параметра "Обозначение единиц" выберите соответствующий вариант из списка.
  7. Можно также выбрать:
    • Подавлять замыкающие нули
      Если установлен этот флажок, замыкающие нули не отображаются (например, значение 123,400 отображается как 123,4).
    • Не выводить нули в начале числа
      Если установлен этот флажок, значения, содержащие 0 футов, не отображаются (например, значение 0’ - 4” отображается как 4”). Этот параметр доступен для единиц параметров "Длина" и "Уклон".
    • Знак "+" для положительных значений
    • Использовать группировку цифр
      Когда установлен этот флажок, параметр "Группировка десятичных знаков", заданная в диалоговом окне "Единицы проекта", применяется к данному значению.
    • Подавлять пробелы
      Когда установлен этот флажок, убираются пробелы вокруг значений футов и дробных дюймов (например, значение 1’ - 2” отображается как 1’-2”). Этот вариант предусмотрен для единиц параметров "Длина" и "Уклон".
  8. Нажмите кнопку OK.
