Диалоговое окно «Настройка»: Вкладка «Графика»
Управление отображением графики и текста в области рисования.
Параметр Описание
Производительность навигации по видам
Разрешить навигацию при перерисовке Приостановка построения элементов модели для оптимизации навигации по виду (панорамирование, зумирование и вращение вида по орбите). Этот параметр используется для повышения производительности при навигации по видам в больших моделях.
Более подробную информацию см. в разделе Разрешить навигацию при перерисовке.
Упростить отображение при навигации Повышена производительность навигации по виду (панорамирование, вращение по орбите и зумирование) путем сокращения количества отображаемых деталей и подавления некоторых графических эффектов.
Детали и графические эффекты отображаются при остановке навигации.
Режим графики
Применить сглаживание линий Повышение качества линий на видах и более гладкое отображение ребер. По умолчанию этот параметр включен, поэтому можно включить сглаживание для отдельных видов. Подробные сведения приведены в разделе Сглаживание линий.
Прим.: Для обеспечения оптимальной производительности при использовании сглаживания включите аппаратное ускорение. Если отключить аппаратное ускорение, но включить сглаживание, можно заметить снижение производительности при зумировании, панорамировании и управлении видом.
Цвета
Фон Изменение цвета фона и элементов в области рисования. Щелкните значение цвета для определения нового цвета фона. Использование темных оттенков приведет к тому, что элементы будут отображаться в белом цвете.
Выбор объектов Определение цвета, используемого для отображения элементов в области рисования. Щелкните значение цвета для определения нового цвета выбранных объектов.
Полупрозрачный Просмотр элементов, расположенных позади выбранных элементов.
Предварительный выбор Определение цвета, используемого для отображения выделенных элементов при наведении курсора на элемент в области рисования. Щелкните значение цвета для определения нового цвета предварительно выбранных объектов.
Предупреждение Определение цвета, используемого для отображения элементов, выбранных при возникновении предупреждения или ошибки. Щелкните значение цвета для определения нового цвета предупреждения.
Внешний вид текста временных размеров
Размер Определение размера шрифта текста для временных размеров.
Фон Определение фона текста для временных размеров: прозрачный или непрозрачный.
