Убедитесь в том, что размер файла подкачки оптимизирован для вашей системы.
Размер файла подкачки должен быть не меньше значения, рекомендованного для ОС Windows, но не больше удвоенного объема установленного ОЗУ. Увеличение размера файла подкачки позволяет выделить дополнительный объем памяти для платформы Revit, однако это может привести к заметному ухудшению производительности.
Если дополнительный физический диск доступен, небольших улучшений производительности файла подкачки можно добиться, разместив файл подкачки на диске, не содержащем операционную систему. В целях отладки ОС рекомендуемый минимальный размер файла подкачки на загрузочном диске составляет 800 МБ.
Чтобы настроить размер файла подкачки, выполните следующие действия:
- В меню «Пуск» Windows выберите «Настройка»
«Панель управления».
- В диалоговом окне «Панель управления» дважды щелкните значок «Система и безопасность».
- Нажмите кнопку «Система»
- Выберите пункт «Дополнительные параметры системы».
- В диалоговом окне «Свойства системы» перейдите на вкладку «Дополнительно».
- В разделе «Быстродействие» нажмите кнопку «Параметры».
- В диалоговом окне «Параметры быстродействия» перейдите на вкладку «Дополнительно».
- На вкладке «Дополнительно» в разделе «Виртуальная память» нажмите кнопку «Изменить».
- В диалоговом окне «Виртуальная память» измените значение параметров «Исходный размер» и «Максимальный размер» на 8184 (2 * 4 ГБ), если объем ОЗУ на компьютере составляет 4 ГБ.
- Нажмите «Задать».
- Нажмите «ОК» для выхода из диалогового окна «Виртуальная память».
- Нажмите кнопку «Применить».
- Перейдите на вкладку «Визуальные эффекты».
- Выберите «Особые эффекты».
- Снимите следующие флажки:
- Эффекты затухания или скольжения при обращении к меню
- Отображение содержимого окна при перетаскивании
- Скольжение при раскрытии списков
- Нажмите «ОК» для закрытия всех диалоговых окон.
