Чтобы задать значения создаваемых пользовательских параметров, используйте диалоговое окно "Параметры материалов". Пользовательские параметры создаются с помощью команды "Параметры проекта".
Например, можно создать пользовательский параметр, указывающий, есть ли возможность использовать материал повторно, и включить этот параметр при редактировании материала.
- Откройте материал на панели "Редактор материалов" диалогового окна "Диспетчер материалов".
- В левом нижнем углу диалогового окна "Диспетчер материалов" нажмите кнопку
"Пользовательские параметры". Прим.: Кнопка "Пользовательские параметры" отображается только в том случае, если к текущему проекту были добавлены пользовательские параметры.
- В диалоговом окне "Параметры материалов" задайте значения для пользовательских параметров, созданных с помощью команды "Параметры проекта".
- Нажмите кнопку OK.
