Вы может изменить параметры видимости для выбора видов и уровней детализации, которые будут применяться для отображения геометрии семейства.
Выберите геометрический объект и щелкните вкладку «Изменить | <элемент>»панель «Режим» («Параметры видимости»).
В диалоговом окне "Параметры видимости элемента семейства" выберите виды, на которых должна отображаться геометрия:
План/зеркальное отображение потолка
Виды спереди и сзади
Виды слева и справа
Прим.: Вся геометрия автоматически отображается на 3D видах.
Если требуется, установите флажок "Секущих плоскостях планов этажей/потолков (если позволяет категория)".
В этом случае на видах будут отображаться секущие плоскости, пересекающиеся с геометрией. Если линия разреза проходит по элементу, то он также будет отображаться на виде в разрезе, если этот флажок установлен.
Выберите уровни детализации отображения геометрии в проекте:
Низкий
Средний
Высокий
Уровни детализации зависят от масштаба вида.
Прим.: Вид диалогового окна "Параметры видимости элемента семейства" для семейств профилей и компонентов детализации различается. Для таких семейств можно задать только уровень детализации.
Нажмите кнопку OK.
Совет: Можно также управлять видимостью отдельных элементов семейства в проекте. Для этого параметру семейства «Видимость» следует назначить маркированные параметры этих элементов. Параметр «Видимость» доступен для инструментов объемной геометрии (переход, сдвиг, переход по траектории, вращение и выдавливание). Таким образом, можно создать один тип семейства с геометрией, отображаемой по желанию. Следует помнить, что опциональная геометрия из проекта не удаляется, а всего лишь невидима. Например, ее можно будет использовать при объединении геометрии в проекте.
