Определение интервалов привязки
При изменении масштаба изображения на виде изменяются также интервалы привязки. При увеличении изображения интервалы привязки имеют становятся меньше. При уменьшении изображения интервалы привязки становятся больше. Задайте интервал привязки для измерения длины и углов в соответствии со своими потребностями.
  1. Выберите вкладку "Управление" панель "Параметры" ("Параметры привязки").
  2. В диалоговом окне "Параметры привязки" снимите флажок "Привязка откл.".
  3. Для включения параметров пошаговой привязки выберите Интервал привязки для длин и Интервал привязки для углов.
  4. Для каждого набора введите значения интервалов привязки, разделив их знаком точки с запятой ";".
    Первые интервалы в списке используются при уменьшении масштаба. Последние интервалы в списке используются при увеличении масштаба. Можно задать любое количество интервалов.
    Пример интервалов привязки для углов: 90°, 45º, 15º, 5º, 1º
  5. Нажмите кнопку OK.
